bmw 323ci start niet wel spanning?
jankareldekoning
ik heb een 323ci e46 en start sinds vanochtend niet meer en gister reed hij nog gewoon goed zonder problemen..
ik heb er wel spanning op alle lichten gaan aan ramen slot alles doet het maar als ik de sleutel draai start hij niet..
ook geen lege accu heb deze al verwisseld , en de startmotor hoor je ook niet maar daar zit ook zelfs daar spanning op..
weet iemand wat dit is?
startblokkering of iets????
jankareldekoning
Re: bmw 323ci start niet wel spanning?
nee ik hoor niks..
ik denk dat de sleutel defect is. Dit probleem zelf ook gehad, kon het alarm er af halen of erop zetten, deuren openen en sluiten maar starten oh maar. Heb je ook gecontroleerd of de reserve sleutel het mischien wel doet?
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
probeer eens de sleutel opnieuw in te leren, ik had dit probleem gisteren zelf ook. na de sleutel opnieuw in te hebben geleerd startte hij weer
jankareldekoning
kun je de sleutel ook zelf inleren? en zo wel hoe?
en zo niet wat kost zo'n geintje bij de bmw dealer...
jankareldekoning
heb de sleutel ingeleerd door de sleutel in de 2estand te zette en max 5sec erin te late en daarna eruit en open knop inhouden en dan 3x op dicht gedrukt en dan krijg je een open en close confirm dus dat wil zeggen dat het gelukt is maar nog steeds geen starten.. weet iemand mischien wat dit is? het zit onder het stuur onder die kap
jankareldekoning
=BMW320=
Als je wel spanning op je startrelais hebt, dan is het startrelais (solenoid switch) mogelijk defekt.
Als dat zo is kun je de auto wel starten door deze aan te duwen.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/07/81
huh...misschien al eens de reservesleutel geprobeerd? of heb je die niet? Klinkt nog steeds als een defecte sleutel.
jankareldekoning
heb helaas geen reserve sleutel..
jankareldekoning
en een automaat gaat een beetje moeilijk aanduwen..
ik heb precies hetzelfde gehad open, dicht, ramen alles deed het maar bij het starten bleef het helemaal stil. bij mij was de startmotor zelf kapot.
jankareldekoning
Ik heb een plus op de start motor gezet dan draait hij wel aan maar start niet?
dan blijf ik nog steeds gokken op een kapotte sleutel (de starblokkering wordt niet opgeheven zodra men de sleutel in het contact stopt waardoor je niet kunt starten) Wordt denk ik toch een ritje naar de dealer voor een nieuwe sleutel.
jankareldekoning
maar ik kan wel de sleutel inleren of maakt dat niks uit?
