Carterventilatie membraan vervangen
Beste Bmw rijders !
Ga morgen met zwagerse E60 525i aan de slag waar de carterventilatie membraan moet vervangen worden.
zit onder de spruitstuk, moet wel veel dingen losgehaald worden. Het gaat om een M54 motor.
Is er een makkelijk manier om bij de membraan te komen wat moet ik allemaal losschroeven ?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
BMW Bayerische Motoren Werke
Re: Carterventilatie membraan vervangen
Niet meer nodig is al vervangen.
Misschien leuk om even te vertellen hoe je het gedaan hebt en wat de beste manier was om bij het membraan te komen?
Wat was tevens de reden om het te vervangen en heeft het het probleem verholpen?
Had jij wellicht ook last van een slecht lopende koude motor?BMW318I schreef:Beste Bmw rijders !
alvast bedankt.
Goedendag,
Beste auto was van me zwager, auto liep heel slecht zoals koud of warm niet stationair !
membraan en alle leidingen wat aan vast zat vervangen en probleem verdwenen !
Alleen het is een beste klus, je moet alles demonteren, ik heb het met een collega gedaan en we waren zowiezo 1 dag mee bezig !
Jeetje dat is niet mis.
Ik houd er altijd erg van om dingen preventief te vervangen maar een hele dag sleutelen gaat me te ver..
Je moet er wel wat voorover hebben
Bmw rijden is niet goedkoop !
Ergste is om alles te demonteren spruitstuk en alles wat erop en omheen zit moet je verwijderen !
