Olie Lekkage
scoopyy
Olie Lekkage
Bericht door scoopyy » 10 nov 2011, 17:25
Hey Mensen,
Kwam vandaag tot de ontdekking dat ik olie lekkage heb.
Ik alles uit elkaar gehaald motor afdekplaat.
En toen zag ik olie liggen op de kleppendeksel.
Het kwam door mijn aanzuig systeem.
Daar zit een scheurtje in die 4 zwarte buizen.
4 Lange buizen en 4 korte buizen.
Kan het zijn dat de motor daar door slechter kan gaan draaien ?
Laatst gewijzigd door scoopyy op 19 dec 2011, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Bmw E46 320D 170 PK. :///m: Pakket
mechanic01
Re: Olie Lekkage
Bericht door mechanic01 » 10 nov 2011, 17:48
ja dat kan, zou het iig tijdig vervangen voordat het een bende wordt.
BMWE39FREAK
Re: Olie Lekkage
Bericht door BMWE39FREAK » 11 nov 2011, 00:42
Hallo...
Dat kan niet alleen maar dat is gewoon zo..
Doordat deze scheurtjes heeft kan de lucht achter de lmm langs en meet deze de valse lucht niet en gaat hij slechter lopen..
Dus ondanks dat het een smeerboeltje word,even een nieuwe ophalen en deze weer monteren..
Check direct alle slangen of deze nog in goede staat zijn en vervang deze als ze niet meer in goede conditie zijn.. :duim:
BMW L.A.CarParts
scoopyy
Re: Olie Lekkage
Bericht door scoopyy » 15 nov 2011, 17:47
Heb agelopen weekend mn nieuwe kleppendeksel geplaatst alles weer perfect in elkaar zitten maar nu komt mijn turbo pas bij 2500 RPM
Is dat wel goed ? hij was eerder altijd rond de 1800 / 2000 RPM en heb ook al zelf met laptop luchtmassameter check gedaan die werkt nog prima.
Verder zijn alle vloeistoffen en filters kort geleden vervangen. heeft iemand misschien een idee.
