geschatte tijd: 1,5/2 uur werk
Het makkelijkst is om te werken met een brug, zo kun je mooi vanaf onder alles goed bekijken. en kun je overal goed bij.
Het gaat hier om een vaste trekhaak waarvan de kogel met 2 bouten gemonteerd zit (makkelijk te zien)
Eerste stap: verwijder je difusor door 2 schroefjes onderaan bij de bumper, pas op met stoten tegen de trekhaak!
Stap 2: Je demonteerd je kogel, door 2 bouten, deze kunnen erg vast zijn gaan zitten, bij mijzelf viel dit mee, het makkelijkst is een sleutel met een flinke arm zodat je makkelijk kracht kunt zitten.
als de kogel eraf is,
Ziet er dan als volgt uit:
Volgende stap: De bumper verwijderen, de bumper zit bevestigd aan de binnenkant van je kuipen bij het achterwiel (zit een plastic zwarte kapje voor, deze moet je even losschroeven en dan kun je de bumper losschroeven)
En er zitten ook nog 2 Verticale schroeven in de bumper van onderaf. Als je deze 4 hebt losgehaalt, moet de bumper er afkomen. (pas op met losschroeven dat hij niet ineens los komt zetten)
wat je als volgt ziet zou dit moeten zijn:
Nu kunnen we beginnen met het Definitief verwijderen van de trekhaak! Het makkelijkst is om de stootbalk even te demonteren, bouten zijn duidelijk zichtbaar. Maar eerst moet je de stekker doorknippen, hier komen we later op terug.
Als de Stootbalk gedemonteerd hebt kun je de onnodige delen mooi met een slijptol afslijpen, en de balk terug monteren.
(als tip: spuit je geslepen delen even in met iets van zinkspray, om het blootliggende metaal te beschermen tegen roest)
Dan De laatste stap, de bedrading, deze kun je het best even terug naarbinnen trekken, Je kofferbak bekleding even opzij, en even het plastic paneel bij de opening, kun je verwijderen door een schroevendraaier op het middelste knopje te zetten en een tik te geven, klikt als het goed is zo los! trek je de kabels terug naar binnen, en zoekt ze op je kabelboom. Ze zitten als het goed is getapt van je draden van het normale licht. Waarschijnlijk zijn hier klemmetjes voor gebruikt, kun je zo open wippen, en loshalen, dan zou je het best even je normale draden los kunnen knippen, en opnieuw kunnen verbinden met een Draadschoentje of iets dergelijks. ( te halen bij iedere bouwmarkt). Zo voorkom je eventuele beschadigde draden die zorgen voor kortsluiting.
Nou, na dit gedaan te hebben kun je alles weer naar behoren monteren, en als het goed is, is je trekhaak dan voorgoed verdwenen!
Voila! bij vragen, neem gerust contact op!
