Wiellager en gaspedaal. [opgelost]
Dag,
Na enige tijd te rijden met deze auto heb ik ondervonden dat hij een vreemd geluid maakt.
Zelf denk ik dat het om de linker achterwiellager gaat, kan dit? Het wordt erger naarmate ik sneller rijd..
Verder is mijn gaspedaal nogal stug in het begin, wat heel vervelend is in een file...
Laatst gewijzigd door e46tim op 11 nov 2011, 16:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Wiellager en gaspedaal.
Wiellager achter kan zeker. Wordt het geluid toevallig ook harder als je ongeveer 80 rijdt en dan (langzaam) van links naar rechts over de rijbaan stuurt?
Wat betreft gaspedaal.. Zit er geen vuil achter? (ik ga ervan uit dat het een e46 is en dus elektronisch gaspedaal.)
-- Houdoe wanne --
't Is inderdaad een e46, ik zal morgen eens horen wat voor ene geluid hij maakt wanneer ik van links naar rechts stuur op die snelheid.
Als het wiellager is, waar kan ik die online bestellen aan een mooie prijs/kwaliteit ? (betreft een 318I e46 '98 87kW)
De eerste e46's hebben nog een gaspedaal met een kabel, ik denk tot 2001.Verheeske schreef: Wat betreft gaspedaal.. Zit er geen vuil achter? (ik ga ervan uit dat het een e46 is en dus elektronisch gaspedaal.)
Heb ik kortgeleden ook gehad. Een licht gebonk dat duidelijk van linksachter kwam. Naarmate je sneller reed werd het gebonk ook sneller, ook met ingedrukte koppeling en bij plm. 120 km. per uur werd het minder hoorbaar. Ik dacht eerst aan een defecte of verkeerd afgesleten band. maar bij controle (Quik Service Nuenen) bleek het toch de lager linksachter te zijn. Vreemd genoeg waren de andere drie lagers in orde, zijn per slot van rekening even oud. Bonkend geluid is nu helemaal verdwenen. Kosten voor vervangen lager, incl. parts waren Eur. 200,00.
Bimmer Nestor!
Vandaag bij de BMW dealer langs geweest, vroeg hij 80euro voor 1 lager. Toch maar voor de optie online kopen gekozen,
heb ik gelijk 2 lagers voor dezelfde prijs gekocht van SKF.
Heb je voor mij het (mail-) adres van SKF en hebben ze misschien ook een website? Alvast bedankt.
Bimmer Nestor!
check PM
SKF lagers kun je gewoon bij automaterialen zaak kopen. Prima kwaliteit.
Wat betreft je gaspedaal... Loopt er een kabel naar je gasklephuis? het kan zijn de de '0' positie, af te stellen met een schroefje ingesleten is. Bij e36 kwam dat veel voor naarmate de kmstanden toenemen. De plek waar het schroefje elke keer tegenaan komt slijt in. Daarom zal de gasklep dus verder sluiten dan de 90 graden. En daarom moet je aan het begin iets harder op het gaspedaal drukken om gas te geven.
Makkelijk te verhelpen door het schroefje iets te verdraaien. (officieel mag dat niet van BMW, dan moet je een nieuwe gasklep kopen. Maar dat doen we natuurlijk niet
-- Houdoe wanne --
Heb eens gekeken en de plaats was inderdaad ingesleten!
Daarna heb ik gewoon het schroefje wat verdraait en inderdaad, het is nu weer in orde!
Dankjewel.
Dankjewel.
Re: Wiellager en gaspedaal. [opgelost]
ik heb hetzelfde probleem ik ga morgen gelijk kijken!
