knipperende lampen
knipperende lampen
hallo,
van mijn 320d touring uit 2001
knipperen de dimlichten , niet altijd,maar wel vaak,heb hier op t forum al eens gezocht,en ook wel wat gevonden over dit onderwerp,maar nog geen oplossing.
ik heb nieuwe lampenpitten geprobeerd,en de dynamo is een maand of 5 geleden vervangen (datum staat op de dynamo)
wel heb ik het idee dat de accu slechter aan het worden is,maar het probleem is er eigenlijk al altijd geweest,sinds ik de auto heb,maar het is alleen veeel erger geworden.
heeft iemand hier ervaring mee ?
Re: knipperende lampen
Toevallig kenteken 68-HG-KB?
Onderstaand topic gaat over die auto met dat kenteken namelijk en is mijn vorige auto geweest. Lees maar door:
http://www.bimmerportal.nl/e46-techniek ... 17799.html
als je meer info over deze auto wilt weten dan hoor ik het wel.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
en inderdaad dit is nu onze auto !
is ie in ieder gaval bij een bmw liefhebber terechtgekomen,
we hebben dus de e46,
en pas een e30 320i uit 1986 bijgekocht.
ook onze zoon van 5 is bmw gek,zijn skelter is ook al omgebouwd tot bmw !
je hebt pm !
je hebt pm !
en een pm terug. Mijn email adres staat in de pm voor als je alle facturen ed wilt hebben zodat je weet wat er aan gesleuteld is.
Ik ben wel heel erg benieuwd wat nu de uiteindelijke oorzaak is van die flikkerende lichten.
Hallo,ik heb eenzelfde soort probleem met mijn 320d touring 2001.Mijn verlichting knippert ook,en tegelijktijd gaat het toerental iets omhoog.Voor zover ik weet knipperd dan alle verlichting.Dynamo is vervangen,leverde pieken van 16v maar het probleem is nog niet verholpen.Ik heb ook het gevoel dat het bij koude motor erger is dan warm.Kort samengevat,autoverlichting knipperd/gaat een halve tel behoorlijk harder branden en tijdens dit voorval gaat het toerental evenredig omhoog.Er zit geen regelmaat in,soms een km niet,en dan weer 5x binnen 100mtr rijden.Erg irritant en kan niet goed zijn voor de rest van de electronica!Wie o wie heeft hier een antwoord op?Mvg,Arno
Treedt de storing tijdens deze kou ook op? Op 1 of andere manier moet ik denken aan een spanningspiek/val in het systeem zodra de airco in of uitschakelt. Aangezien onze airco's nu niet meer inschakelen wegens een vorstbeveiliging ben ik eigenlijk benieuwd of de problemen nu minder/weg zijn.
Ik ben deze week weer bij de garage geweest met dit probleem.Nu kwam ik er zelf achter,dat wanneer ik de kachel helemaal uit deed(display zwart) het toerental dik 100 toeren zakte.Ook is de schommeling in het toerental en het knipperen van de verlichting dan verdwenen!Kachelweerstand stuk,dus eruit gehaald en motor opnieuw gestart.Het probleem blijft,maar als ik de kachel helemaal weer uit zet,zakt het toerental weer en is het probleem weg.(zonder kachelweerstand dus)Lijkt er dus op dat het probleem in het bedieningspaneel zit van de kachel/airco.Wat kan hier nu aan stuk zijn,dat het zoveel invloed heeft op de verlichting/motor?Ik heb vandaag ook ontdekt dat de auto af en toe uit zichzelf stationair zachter gaat lopen,en dan is het probleem volgens mij ook weg.(warme motor)Iemand een idee?Ik kan wel van alles gaan vervangen maar ik ben inmiddels al vele euro's lichter,maar niks opgeschoten.Help!
