mistlampen voor doen het niet,
hee
heb het volgende probleem
mistlampen voor doen het niet bij mijn e36 coupe.
dan lijkt het simpel denk je door de lampen te vervangen.
maar als ik de knop indruk brand er ook geen lampje in het dashboard..
kan iemand me zeggen wat het probleem kan zijn?
lampje in dashboard gewoon stuk?
zekering kapot?
zekering kapot?
Re: mistlampen voor doen het niet,
Zit er überhaupt wel een kabel naar de mistlampen toe? Dat zie je ook nog wel eens, wel mistlampen en zo'n knopje maar niet de kabel...
zekering ja
ja heb gecheckt..
zitten kabels aangesloten op de lampen
Oké, dan is dat iig goed. Even de zekering(en) checken dan.
zal de zekering is ff checke..
tnx
tnx
zit bij de accu toch??
nope, zekering bak zit aan de andere zijde (gespiegeld van de accu (als het een viercilinder is))
Ja het is een 4 cilinder..
Dank voor de info kan me hier wel mee redden
Ik heb sinds vanavond het zelfde probleem.
zekering kapoet en vervange en bij het aanzette van de mistlampe poeft de zekering weer.
Blijkbaar sluiting ofzo????
______________
Nassje
______________
Nassje
hmmm, logisch... en ze zijn aan beide zijde ook gebarsten (het glas)
Dan moet ik maar voor de meeting nog ff een setje nieuwe mistlampe halen..
Thnx
Thnx
______________
Nassje
______________
Nassje
Ik heb er ook een defect. Nog niet naar gekeken maar mogelijk ook waterschade.
Nou deden de mijne het prima als vissenkom. Maar dit lijkt mij de simpelste oorzaak
Wat je kunt doen is de stekkers loshalen, lampjes eruit en dan pitjes los van de lamp aan de kabels hangen en aanzetten. Als de zekering dan nog springt zit de sluiting ergens anders
-- Houdoe wanne --
Dat zal ik vanmiddag ff teste, maar idd het ging gisteravond ook wel flink regene hiero.. dus best logisch dat het gewoon door water komt...
______________
Nassje
______________
Nassje
