Hoi,
Ik wil verder met het inbouwen van Climat Control
Het paneel heb ik al
Nu sta ik voor 3 opties.
1. Ombouw set kopen met de 3 motoren.
Dit is de bekende weg
2. Een kachelunit op de kop tikken die al 3 motoren heeft.
Is dit dan plug en play? motoren ect overzetten, bedrading overzetten naar mijn bedrading.
3. Ene weerstand maken om het huidige systeem te behouden (1 motor) maar wel met cc paneeltje
Mijn voorkeur gaat uit naar 2, is het goedkoopste, voor ca 30 euro ben ik klaar dan...
maar is dit mogelijk???
Groeten Vincent
Climat Control inbouwen
Beamer AR15
Re: Climat Control inbouwen
Optie 3 is nieuw voor mij.
Kun je die eens toelichten ??
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Optie 3 kan ook helemaal niet. De stelmotoren worden aangestuurd door een bussysteem (M-Bus) en dan kan je niet met een weerstandje oid even wat functies wijzigen... Was het maar zo simpel..
En mocht je een kachelunit van het juiste type (IHKA) kunnen bemachtigen waar alles nog op zit en ook nog heel is voor 30 Euro zou ik dit heel snel doen! Is dan echt een koopje..
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Maar is dit dan 1 op 1 uitwisselbaar?
De kachels kosten ongeveer 100 zloty in polen, daar ga ik binnenkort heen.
Dat is omgerekend dus zo'n 30-50 euro afhankelijk van de koers.
En als ik er 1 bij een bevriende garage haal zit er echt alles bij.
optie 3 heb ik van gehoord dat dit mogelijk zou zijn.
helaas het een bus systeem is, misschien dat als ik weet wat voor een code hij doorstuurt dat ik wel wat in elkaar kan zetten...
Als je een compleet kachelhuis hebt zou je in rpincipe alles moeten hebben wat nodig is.
Code voor naar de motor kopieren gaat echt niet, climate control is qua regeling gebaseerd op het feit dat alle 3 de kleppen gelijk open kunnen. Een kachelhuis met maar 1 motor kan max 2 kleppen gelijktijdig deels openen..
Daarnaast gebruikt het 1 motor systeem een referentie schakelaar om de stand van de motor in te leren omdat deze geen vaste eindaanslag kent. CC unit kan ook niet met dit signaal overweg.
