Welke verlagings/schroefset?
Ik kwam er vanmiddag achter dat mijn rechter achterschokbreker lek is.
Ook zijn de bijde achterveren 'op'.
Nu was dit onderdeel van een komplete kw schroefset, dus ik wil een komplete nieuwe set kopen.
Omdat ik door de bomen het bos niet meer kan zien vraag ik jullie om advies.
De eisen; Nog graag iets van comfort
Ik heb een trekhaak en gebruik die ook
Ik ben van plan om 19" velgen te monteren
Het hoeft geen laagvlieger te worden
Ik heb een set Eibag/bilstein gezien, dit is geen schroefset, ook kw gezien, zelfde als nu, wel duurder.
Ik ben benieuwd naar ervaringen en/of aanbevelingen!
Re: Welke verlagings/schroefset?
Ik heb een Bilstein B12 pro kit besteld.
Is een compleet set met 2 voorschokbrekers en 2 achter.
Komt met een Eibach pro kit 4 veren.
Verlaging voor 25 mm en achter 15 mm voor mijn coupe.
Eer dezer dagen ga ik het inbouwen.
Heb het hier besteld:
http://www.extreme-carstyling.nl/catego ... %20Pro-kit
Gr,Peet
Gr,Peet
E92 335i 440Pk 580Nm
Ik ben nu ondertussen behoorlijk wezen zoeken en heb 3 keuzes, Bilstein b12 prokit, bilstein b14 pss of een kw variant 1.
De b12 is de enigste die niet schroefbaar is en dat is toch een beetje mijn pre, vanwege de zware aanhangers die achter de auto komen.
Ook de schroefset van AP is een optie, maar ken het merk niet, maar is wel voordelig.
Heb al verschillende prijzen gezien, maar de goedkoopste (de dealer hier in de buurt) dacht dat bilstein de kit's zonder veren levert, dat zegt de vertegenwoordiger van bilstein ook
Hoi,
De Bilstein B12 Pro kit wordt geleverd met B8 VE3-B506 35-115089 schokdemper Links voor
B8 VE3 B507 35-115078 schokdemper Rechtsvoor
en 2 achter schokdempers 24-026987
en een verenset met 2 voor en achter veren de Eibach pro kit
Dit is wat ik geleverd kreeg en achter is hij nu ongeveer 1 cm lager als de standaard veren.
Is wel iets stugger achter nu maar zeker niet oncomfortabel.
Wat betreft rijden met een zware aanhanger zou geen probleem moeten zijn lijkt mij.
Gr,Peet
Gr,Peet
e46thebest
Heb een 330d touring ben ook aan het rond kijken. Maar ik denk dat het bij mij een Koni STR.T kit gaat worden 3 a 4cm verlaging. 650,- euro incl. montage en uitlijnen lijkt me een hele mooie prijs en Koni is toch wel een topper. Tis alleen geen schroefset.
B12 zit op een €650, net als de koni srt, de b14 zit op €840, is toch een redelijk prijsverschil...
De b12 prokit heeft toch wel meer verlaging dan 1cm hoop ik?
Is er hier iemand die een Bilstein b14 set heeft?
Ik denk dat de b14 namelijk een stuk stugger is dan de b12 ivm dat het een schroefset is.
ik heb nog een set h&r veren te koop.
ik rij zelf ook met 19 inch en heb ook een trekhaak, en nergens last van,
groetjes
groetjes
trotse bmw rijder
De gewone schroefset van AP is KW V1 maar niet van RVS, is schijnbaar wel vrij hard, die luxe set weet ik niet maar die is in hardheid verstelbaar is een hele mooie set ! , kijk ook eens naar een D2 set
Net binnen,
Mooi spul , goed bezig
