Olielampje brandt af en toe oranje..
Ik heb sinds een tijdje het volgende:
Het begon dat het olielampje oranje begon te branden wanneer ik de auto uitzet (draaiende motor) dan blijft die oranje branden, ook als ik de sleutel er helemaal uit haal. (moet dan auto weer op contact zetten tot alle lampjes branden, en dan de sleutel er weer uit)
Nu begint ie te branden onder het rijden, soms na 5 km, soms na 40km.... Als ik dan een parkeerplaatst opzoek en de boel "reset", dan blijft ie weer even uit....
Nu weet ik dat de oliesensor een bekende E46-kwaal is... (Heb oliepeil nog niet (eigenlijk nog nooit...) gecheckt...)
Zal 'm sowieso binnenkort eens laten uitlezen... Had laatst ook (1x) dat m'n DSC lampje en het handrem lamje oraje gingen branden onder het rijden...)
Bij mijn PFL had ik het andersom, ging branden bij het wegrijden en na +/- 2 km weer uit...
- Denniz0229
Re: Olielampje brandt af en toe oranje..
zou je dan niet eens beginnen met het checken van je oliepeil
Als je olieniveausensor kapot is, gaat je lampje ongeveer 20 seconden oranje branden, vlak na de start. Verder niet. Dus als het soms tussendoor is, of gewoon aan het einde van de rit, denk ik eerder aan het niveau zelf dan aan een kapotte sensor.
Bizar eigenlijk, dat zo'n sensor waarden moet registreren en je daarvoor waarschuwt, maar dat je wanneer het lampje gaat branden, eerder denkt aan een kapotte sensor dan aan 't probleem zelf.
Verbruikt een FL uberhaupt olie?? Heb +/- 4 jaar met een PFL gereden, nog nooit olie gepeild, laat staan bij gevuld........
Dat is per auto verschillend maar heb je het ook nooit je olie vervangen dan in die 4 jaar? Als dat lampje gaat branden is toch het eerste wat je eigenlijk doet het oliepeil kijken...
Tank je mengsmering of zo?
Die van mij verbruikt ook niet veel olie maar ik denk toch wel 1 ltr. op de 30000km of zo?
Olie peilen is toch wel het eerste wat je doet? Of wil je van je van je auto af?
Oh wacht even: http://www.youtube.com/watch?v=RYCU4zirEDg
Ik heb nog nooit een auto gehad waar ik olie bij moest vullen tussen de beurten.
Zowel diesel als benzine niet, weinig of veel kilometers gelopen, nooit bij hoeven vullen.
Het peil blijft altijd op max staan.
Ik peil wel netjes om de zoveel tijd, want hij kan opeens gaan verbruiken.
Vertrouw sowieso een sensor niet.
Ook al is hij fail-safe, als hij defect is gaat hij onterecht branden, ik waag het er niet op.
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
Toch ook benieuwd of jij je olie ooit ververst hebt met de daarbij behorende filters. Ik ben benieuwd.
Volgens mij maakt ie een grapje. Kan me niet voorstellen dat je niet preventief pijlt.
Henry,
Zelf rij ik met een m52tu blok ( pfl ) en de mijne verbruikt 0.5 liter op 23.000km.
Nu zal ik gerust reacties krijgen dat het niet kan, toch is het zo.
2 goede vrienden van me hebben een M54 ( FL ) blok, en die verbruiken meer olie dan de mijne.
Het schijnt zelfs te zijn dat de M54 meer verbruikt dan de M52TU.
Maar check eerst even je olie peil, daarna weet je even iets mee
Zijn olie zal wel ververst zijn, dit kun je ook laten doenRenier schreef:Toch ook benieuwd of jij je olie ooit ververst hebt met de daarbij behorende filters. Ik ben benieuwd.
Ik doe het ook nooit zelf, gebeurt gewoon bij de beurten.
Dat zal bij de TS ook het geval zijn(hoop ik)
Geloof niet echt dat hij 4 jaar zonder onderhoud rond blijft rijden
het lijkt mij dat dat ook bij de beurten gewoon is gedaan, anders wil je inderdaad erg graag van je auto af
Oxellaar schreef:Zijn olie zal wel ververst zijn, dit kun je ook laten doenRenier schreef:Toch ook benieuwd of jij je olie ooit ververst hebt met de daarbij behorende filters. Ik ben benieuwd.![]()
Dat vermoeden heb ik ook wel maar je weet het niet. Mijn BMW is ook goed onderhouden toen ik hem kocht. Ik heb alleen eerder gepost dat mijn BMW dus gewoon bijna 100000 KM heeft gereden zonder olie verversing. Een verstopt filter en wat andere bijzaken waren daar het gevolg van. Wat ik wil zeggen, ergens vanuit gaan doe ik dus niet meer.
(hij was overigens de laatste 100000 KM niet bij de dealer geweest voor ik hem kocht)
Okee, lampje gaat nu steeds sneller oranje branden, en vanochtend op de snelweg een waarschuwingspiepje en het DSC + handrem lampje begonnen oranje te branden.(das voor de 2e X) Parkeerplaatst op gezocht, motor van het contact en "probleem verholpen"....
Net even oliepeil gecheckt, staat wel laag, denk ik, alleen het onderste deel (van de 3 rode stukkies, zeg maar) is zwart. (kan hir\er op het werk ff geen foto uploaden..)
Rijdt vanmiddag wel ff langs de dealer (de dealer?, ja de dealer, die zijn er tot 7 uur en ik werk tot 6 uur...)
Nou, moest dus toch gewoon olie bij.... 1,2ltr. (op +/- 20,000km)
Das voor het eerst in 11 jaar dat ik olie bij (laat) vul(len).
Komt waarschijnlijk ook omdat de service intervallen van de FL verder uit elkaar liggen (30,000?) dan bij de PFL.
- Spoiler: Laat zien
