Na de hevige regenbuien van vanochtend viel het me op dat de vloerbedekking achter de bestuurdersstoel nat was. Van te voren had ik al gezien dat de onderkant van de achterdeuren erg lang nat bleven als het de vorige dag geregend had. Na een testje met de gieter heb ik gezien dat het water aan de onderkant van de deur bij de binnenbekleding naar binnen loopt.
Zou dit ook onder de Bovag garantie vallen?
Onder aan de deur zitten van die ronde zwarte doppen waar ik eigenlijk de afwaterings gaten had verwacht. Kunnen die soms verstopt zitten waardoor het water in de deur niet weg kan?
Waterlekkage via achterdeur
Re: Waterlekkage via achterdeur
Achter je deurpaneel heb je nog een soort schuimpaneel en die heeft waarschijnlijk losgelaten..(kwaal bij de e39)
Die hoort dus eig waterdicht te zitten...en loopt er nu water in je deur ipv erlangs..
Oei, dat zelfde probleem had ik ook
dank voor de tip Aron, zal het paneel er eens afhalen.
Heb dat probleem ook gehad in het verleden. Beide achterdeuren hadden er last van en ook bij mij moest het paneel opnieuw vastgezet worden. Op zich niet zo'n moeilijk klusje maar het is gewoon niet iets wat je kwalitatief verwacht bij een auto als de onze. Tenminste, dat dacht ik destijds toen ik hoorde dat dit een bekend probleem was bij de E39.
- 523iA E39 uit 01-1998 met BRC LPG3 systeem (2010-2020)
- 525iA E60 uit 2004 (2020-...)
Welke kit heb je gebruikt om de schuimfolie opnieuw vast te zetten, butyleenkit? Ik heb hetzelfde probleem, eerst gerepareerd met butyleenband, maar die was te dun, het lekte nog steeds. Ik heb de oude kit helemaal verwijderd, zowel op de deur als op de folie, maar bij een grote automateriaalzaak bij me in de buurt hadden ze geen geschikte kit.
Hallo allemaal
Ik heb hetzelfde gehad
Ik heb nieuwe panelen en kit bij de dealer gehaald, was 50 euri`s kwijt
Oude panelen verwijderd en oude kit weghalen en goed schoonmaken.
Probleem nu opgelost.
Groeten
Groeten
