Start problemen E46-320D-2004 (ASC+handrem+olielampje)
DannyH
Bericht door DannyH » 23 aug 2011, 18:02
Wie heeft of had ooit het volgende probleem met zijn Bmw E46 uit 2004. De 320D uitvoering. Of wie heeft een idee wat het probleem kan zijn?
Mijn BMW heeft de laatste tijd problemen met starten. Als ik de auto op contact zet (dus nog niet gestart) dan gaan alleen de volgende lampjes branden:
Olielampje (Rood)
Handremlampje (Geel)
ASC lampje (Geel driehoekje met uitroepteken)
Ook gaat de wijzer van de thermostaat direct naar het rode gedeelte op de meter. Als deze lampjes branden en dan probeer te starten dan wil de motor niet doorstarten om vervolgens aan te slaan. De motor gaat wel heen en weer.
Meestal als ik meerdere keren de auto van en op het contact zet dan gaan de 'normale' lampjes weer branden: Olie (rood), Accu (rood) en motor management (Geel). In sommige gevallen dan start de auto en dan 2 seconden later valt deze weer uit en dan gaan direct de bovengenoemde lampjes weer branden en de wijzer van de thermostaat gaat weer naar rood. Als ik nu vervolgens weer de auto op contact zet dan branden de normale lampjes (meestal) weer en dan start de auto en kan ik vervolgens weg rijden.
Ik heb de auto al twee maal laten uitlezen bij de BMW dealer. Helaas zonder kristal helder resultaat. De tweede maal is de auto uitgelezen en werd er met enige twijfel gezegd dat het motorbrein vervangen moet worden (kostenplaatje 1650 euro incl BTW).
Ik wil eerst 100% zeker weten of dit het geval is voordat ik de reparatie laat uitvoeren.
Wie heeft eerder met deze storing te maken gehad en heeft hier een passend antwoord op?
Onderwerp verplaatst
Moderatoropmerking Rene08
