lichtmodule, lcm defect?
goedenmiddag,
Sinds vorige week geeft de display de foutmelding: parkeerlicht linksvoor defect.
Ik heb de lamp vervangen en bedrading gecontroleerd maar nog steeds geen licht.
In het forum lees ik dat dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte LCM.
Mijn vragen zijn:
Hoe kun je vaststellen of het probleem inderdaad door de LCM wordt veroorzaakt?
Is de LCM te repareren of moet deze worden vervangen; volgens de dealer gaat, incl programmeren dit € 600 - € 700 kosten?
Kan de LCM vervangen worden door een 2e hands exemplaar?
Wat gebeurt er als je de spanning voor het stadslicht linksvoor bij een andere lamp weghaalt?
Kortom hoe nu verder?
met dank
mvg
Peter
Mijn vragen zijn:
met dank
mvg
Peter
Re: lichtmodule, lcm defect?
Je hebt een nieuwe Licht module nodig.. Er zit een code op die licht module. Je kan het beste 1 via de internet kopen met dezelfde code.
Een 2de hands hoeft niet geprogrammeerd te worden en kost tussen de 150-200 euro. Maar het is inderdaad de licht module die die fout geeft.
E60 530D
Aron
Ik heb de mijne overigens bij de dealer vervangen...
(had dezelfde klachten)
E46Ramon
Je lcm zal wel degelijk opnieuw geprogrameerd moeten worden.
Je Kilomterstand en je vin nummer worden opgeslagen in je lcm module, dus je zal naar de dealer moeten
Als je een tweedehands lichtmodule kunt vinden hoef je hem helemaal niet te programeren.
E60 530D
E46Ramon
En je eigen kilometerstand en vin nummer komen automatisch in je lcm module?
Bij de e46 komt er een rood puntje te staan in je dashboard,als een 1 van de modules een afwijkende kilometerstand heeft.
Hoe dit bij de E60 zit weet ik niet precies.
Nope bij de e60 krijg je niets.. Als het de zelfde versie product is niets aan de hand.
E60 530D
