Knipperlicht indicatie binnen werkt niet, buiten wel?
AnED
Bericht door AnED » 14 aug 2011, 10:57
Hoihoi,
Gisteren na het stappen, komen we bij de auto.
Doe hem van slot op afstand, vreemd, geen knippers.
Weer op slot, van slot.. geen knippers? alle 6 de lampies kapot? denk het niet.
Dus in de auto, moeite met starten, nooit gehad, bij de 2e keer startte hij meteen.
Raam naar beneden, en ik brul naar ed, kijk eens of de lampen het doen, die deden het.
Dus op de parkeerplaats, links knippers aan, buiten doen ze het, binnen geen tiktak geluid.
Rechts zelfde verhaal, buiten wel, binnen geen tiktaktiktak.
Gevarenlicht aan, we zien ze knipperen, maar niet in de auto.
Vreemd.
Thuis aangekomen, wil hij niet op de afstandbediening op slot. nog gekker.
Gelukkig hebben we vorige week de reserve sleutel bij zijn ouders weggehaald (omdat yellow in de verkoop is en ik in zilver ga rijden) Op slot, van slot, op slot, van slot, geen probleem.
Ach batterij leeg van de sleutel? kan. Starten, geen probleem. knippers. geen reactie alleen buiten.
Dat ligt dus niet aan de sleutel.
Uit de auto, met de oude sleutel geprobeerd, ging op slot, van slot, op slot en prima.
Dus contact met Rene08 vanmorgen, die wist het helaas ook niet.
Morgen uitlezen.
We gaan zo maar eens kijken bij de bolide, misschien is het een zekeringetje?
Iemand ideetjes?
Thanks!
Coldburn
Re: Knipperlicht indicatie binnen werkt niet, buiten wel?
Bericht door Coldburn » 14 aug 2011, 17:24
Zoek schema op. Er gaat een apart controle lampje naar je instr. paneel die als het goed is apart gezekerd zijn. Even zekeringen controleren en anders denk ik dat probleem in je instrumenten paneel zit. Lampjes in instr. paneel defect of inwendig in je paneel :)
AnED
Bericht door AnED » 14 aug 2011, 21:45
Het was een relais wat los getrilt was, even aandrukken, en alles deed het weer!
Rene08
Bericht door Rene08 » 14 aug 2011, 22:03
Kijk dat is fijn! Lekker snel opgelost zo :)
AnED
Bericht door AnED » 14 aug 2011, 22:08
Pff, scheelt een hoop stress.
Zul je net zien, ga je een huis kopen, gaat er iets anders stuk,.
Rene08
Bericht door Rene08 » 14 aug 2011, 22:09
Idd, onkosten moeten je even bespaard blijven. Maar het blijven auto's.
AnED
Bericht door AnED » 14 aug 2011, 22:14
Daarom.
