OPGELOST: Grootlicht blijft branden!!
- wiebewiersma
Beste mede forum leden,
Vorig weekend heb ik een aftermarket Xenon verlichting set in mijn auto gemonteerd, ik weet dat hier de meningen over verdeeld zijn en ik begrijp dat een niet afgestelde set verblindend kan werken voor mede weggebruikers. Ik heb de set bij de garage keurig netjes afgesteld waarbij ik de set zelfs nog op safe iets naar beneden heb gezet om seinende auto's te voorkomen.
De xenon set is can-bus wat in eerste instantie fouten op de boordcomputer moet vermeiden. Nadat ik de lichten heb gemonteerd blijkt er idd geen melding te zijn van een kapotte lichten maar tot mijn verbazing blijft het grootlicht constant branden. Hierdoor heb ik vervolgens beide grootlicht pitten afgesloten van het elektrisch circuit om toch te kunnen rijden, hierdoor branden nu wel beide waarschuwing lampjes ivm met een niet werkend grootlicht. Na enig snuffelwerk op dit forum zag ik dat een mogelijke oorzaak de licht module kon zijn, hierdoor heb ik mijn licht module omgewisseld met die van mijn ouders (exact de zelfde auto) maar het probleem blijft ongewijzigd aanwezig.
Heeft iemand een zelfde situatie ooit meegemaakt of is dit een nieuw vaag probleem van de veel besproken aftermarket xenon verlichting?
Ik zal vanmiddag bekijken of uitschakeling van de xenon + vervanging van de oude halogeen verlichting het probleem oplost maar ik verwacht het niet.
Ik kijk uit naar jullie ideeën over dit probleem.
Oplossing: Bleek een defecte schakelaar te zijn in de grootlicht hendel
Groeten, Wiebe Wiersma
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Laatst gewijzigd door wiebewiersma op 07 aug 2011, 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- wiebewiersma
Re: Grootlicht blijft branden en is niet uit te schakelen!
Beste forum leden, heeft niemand een idee wat bovenstaand probleem zou kunnen zijn?
Groeten,
Wiebe
Groeten,
Wiebe
OEM 2ehands set tegenwoordig 400 euro, ik zou er niet mee omklooien.
Maar zeer lastig probleem zeg, weet je zeker dat alles goed is aangesloten.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
crossfire
ik denk dat het komt omdat je beide dimlichten mist dat hij die dan aanzet(als je stats en dimlicht aan 1 kant mist dan gaat de richting aanwijzer branden en als je dan je richting aanwijzer aan zet gaat die knipperen....)
- wiebewiersma
Beste Bofkont en Crossfire,
Bedankt voor jullie reacties. Ik zal vanavond mijn bestaande stadslicht terugplaatsen om te kijken of dat ook iets uithaald, hier heb ik tegelijk idd een led lampje in gedaan.
Groeten,
Wiebe
Groeten,
Wiebe
- wiebewiersma
Ik heb net het volgende geprobeerd:
- Ingebouwde Xenon ontkoppeld
- Originele H7 Halogeen lampen terug geplaatst
- Originele stad-slichten terug geplaatst.
Vreemd genoeg blijft het groot-licht branden ondanks ik alles weer exact zo terug heb geplaatst zoals voorheen.
Ik verwacht dat het relais van het groot-licht gewoon kaduuk is en vernieuwd dient te worden, weet iemand waar dit relais is geplaatst?
Alvast bedankt.
Gr. Wiebe
Alvast bedankt.
Gr. Wiebe
Er is geen relais voor je grootlicht. Dit word rechtsreeks vanuit je lichtmodule gestuurd.
Brand je grootlicht niet met je contact uit? Dan denk ik dat je licht module op de een of andere manier de input voor groot licht blijft houden. (normaal zou ik gokken op een kapotte lichtmodule maar deze heb je al gewissled begrijp ik)
Wellicht een defect contact in je richtingaanwijzer schakelaar?
BMW 318CI 2003 M-Technik II
- wiebewiersma
Beste KJ_BMW,
Nu wordt het verhaal nog vreemder, ik sta net op mijn balkon heerlijk een bakje koffie te drinken en dan zie ik tot mijn verbazing mijn dimlicht aan en uit gaan (Frequentie: 4sec uit 10 sec aan ongeveer). Nu weet ik dat wanneer de sleutel uit het contact is en je de groot-licht hendel aanraakt de dimlichten worden ingeschakeld, zou dit een verband kunnen hebben? Dan zou het probleem bvb in de hendel (Schakelaar) kunnen zitten? De lichtmodule is idd al een gewisseld en dit is niet het probleem. Mocht het bvb de schakelaar van het grootlicht zijn, dan zou het toch ook een moment wel eens correct moeten functioneren? Dit is iig niet het geval, grootlicht brand altijd.
Bedankt voor al jullie reacties.
Gr. Wiebe
Gr. Wiebe
Inderdaad gaat je dimlicht aan als je je lichtschakelaar bediend met contact uit.
Ik ga dan toch heel erg vermoeden dat je lichtmodule dus een input vanaf je raw hendel ziet..
Je zou om dit uit te sluiten pin 13 (witte draad) of pin 12 (blauwe draad) op je lichtmodule even los kunnen nemen. Dit zijn namelijk de inputs vanaf je raw-hendel
Anders even laten uitlezen en resetten, mss krijg je dan wat meer duidelijkheid
En volgens mij is het ook zo dat je lichtschakelaar geprogrammeerd moet worden voor xenon.
- wiebewiersma
Bedankt Marcel-K,
In zekere zin opgelost!! Heb pin 13 & 12 doorgeknipt en groot licht is uit.
Nu opzoek naar een nieuwe zogenoemde RAW hendel want die functioneert niet meer en heb nu dus geen grootlicht. Zal het weekend wel eventjes langs de sloop.. wellicht vind ik daar iets?
Iedereen bedankt voor de moeite en mogelijke oplossingen.
Groeten,
Wiebe
Groeten,
Wiebe
- wiebewiersma
hehe, nu doet het knipperlicht het ook niet meer, deze is jammer genoeg wel van significant belang en zal ik asap een nieuwe hendel moeten vinden.
Heb je het al geprobeerd met maar 1 van de draden los? De ene is namelijk voor je groot licht en de andere voor knipperlicht. Uit de schema's kan ik echter niet halen welke waarvoor is...
- wiebewiersma
Re: OPGELOST: Grootlicht blijft branden!!
Beste KJ_BMW,
Pin 12 (Blauwe kabel) is voor het knipperlicht en Pin 13 (witte kabel) voor het grootlicht.
Zal voor de APK datum een nieuwe hendel moeten zoeken maar voor nu is probleem oplost.
Bedankt voor jullie hulp.
Gr. Wiebe
Gr. Wiebe
