Knipperlicht achter oranje->wit
- looneytune
Beste BMW'ers
Ik heb op dit moment oranje knipperlichten achter, ik wil hier graag de originele witte BMW lichten inzetten.
Nou vertelde BMW Amsterdam me dat er dan ook een andere fitting bij moet......maar is het niet zo dat het gewoon de oranje lamp eruit en de witte erin klikken is?
Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Knipperlicht achter oranje->wit
Zolang ze oranje knipperen kan dat. Anders silvervisions plaatsen
- looneytune
Dus de silvervisions hebben een andere fitting nodig dan de ''originele'' oranje lampjes?
De fitting is hetzelfde, alleen moet je oranje lampjes of silvervision lampjes erin zetten i.p.v. dat witte lampje van de huidige unit
[E46 318i sedan ///M] Sold
- looneytune
Oké thnx, vond het al een raar verhaal van de dealer
- with-style
dealer heeft gelijk, silvervision = PY21W en nu heb je p21w.
p21w
PY21W
let niet op de afmetingen, maar op de pennen.
Als je geen nieuwe fitting wil kopen kun je neppe silvervisions op ebay vinden.
p21w
PY21W
Rijden alsof je in een achtbaan zit..
Of gewoon een van de dopjes een beetje afvijlen
Ik heb er gewoon orginele philips SV ingedrukt, geen enkel probleem
- looneytune
Heb ze vandaag binnen gekregen, 1 lampje zit 1 krasje op, maar dat zie je alleen van dichtbij !
Is het in principe de oude lamp eruit klikken en de nieuwe erin drukken?
Of moet ik nog specifiek ergens op letten?
oude eruit, en nieuwe erin. Niks ingewikkelds
- looneytune
Gisteren de units verwisseld, waren wel 2 personen voor nodig...1 boutje zit net achter de bekleding.....dus de ''zwarte bakjes rechts en links'' losmaken....bekleding eraf en tada ! daar kwam het schroefje tevoorschijn....
toen de nieuwe units erin gezet...pastte de lampenhouder niet terug.....wij kijken en nog is proberen.....moet je dus blijkbaar 1 ''puntje'' van de lichtunits afknippen / afvijlen en dan past de lampenhouder ineens wel !
Zal morgen foto's plaatsen voor eventuele toekomstige BMW E46's die ook tegen dit probleem aanlopen
- looneytune
Beste Forummers,
Ik heb pas geleden ''Philips silvervisons'' lampjes ontvangen via de post.
Nou wou ik net in de auto de lampjes vervangen...en inderdaad het past niet !
Ik heb dit doosje binnen gekregen :
Is er verschil in pasvorm met deze versie :
Zo nee, welke dopjes moet ik dan afvijlen...allebei of maar 1 stuk?
Thanks alvast !
Thanks alvast !
- looneytune
Gelukt, alleen is het vorige lampje van de fitting gevallen en in de buitenlampunit gevallen ggrr
Ken ik die weer eraf halen je moet er wat voor over hebben
Ik heb heb me bij Heuts gewone SilverVision van Phillips gehaald en die paste gewoon in de originele fitting.
gewoon het lampje wisselen, makkelijker kan niet.
