Sinds afgelopen winter heb ik soms moeite om de auto te starten als hij langer dan een paar uur heeft stilgestaan(moet dan gemiddeld 3 seconden lang doorstarten). Ook ruik ik soms een gaslucht als ik stevig gas heb gegeven.
Als experiment heb ik een week op benzine gereden, toen deed de auto het perfect. Start altijd binnen 1 seconde, en een klein beetje meer trekkracht. Het probleem moet dus liggen bij het lpi systeem, en ik weet vrij zeker dat het probleem ligt bij lekkende lpg injectoren / oringen.
Als men praat over het vervangen van de o-ringen, welke ringen zijn dat nou precies (welke maten)?
Bmw 318ci 2002 met N42b20a motor.
