Dus ineens doet mijn navi het niet meer. dacht dat het de cd is (gekopieerde versie 2009), maar op de computer thuis gaat dezelfde cd gewoon open, dus de cd zelf moet goed zijn.
MK3 navi leest cd niet meer
Probleem met mijn MK3 navigatie. De cd zit erin en op mijn scherm verschijnt de melding dat er een cd inmoet.
Re: MK3 navi leest cd niet meer
Heb ik ook gehad, wellicht dat ie het nog wel doet met een originele cd, deze hebben dacht keer 3 keer meer reflectie als een gebrande.
Anders nieuwe laser of loopwerk in navi ( heb ik gedaan) of upgraden naar een Mk4.
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Bedankt,
Dat nieuwe loopwerk/laser, bij de dealer gekocht?
En wat waren ongeveer de kosten?
Michiel Bos
@willem-57,
Heb destijds hier http://www.navigatie-onderdelen.nl/ een nieuw cd loopmechaniek besteld. Was 60 euro geloof ik.
Succes!
Succes!
ThCB33R
de cd met lauw water (niet te warm) en dreft (ontvet) goed schoonmaken ,en goed afdrogen met zacht toilet papier.
cd terug stoppen en kijkken of ie m nu wel leest.....(vaak met warm en dan koud weer ,komt er condens op cd,dit vocht laat een kalk laagje op cd achter,klinkt raar maar is waar)
als ie cd niet leest ,in een pc stoppen kijkken of je pc 'm wel kan lezen
dan een image maken van cd en branden op zo laag mogelijke snelheid (4x speed max) en copy proberen in auto
of met nero "on the fly" copierren (nav cd in een 1 cd laatje leggen en en cdr in ander laatje (brander) ,dan copy disc kiezen,ook 4 speed writing)
Bedankt voor jullie reactie's, maar denk dat ie het echt begeven heeft, Heb gedaan zoals hierboven beschreven maar de cd's worden eruit geworpen.
En de tekst op mijn scherm blijft zeggen dat er een CD inmoet. Mijn PC leest zowel de 1e (Origineel = ook copie) als de 2 copien die ik gemaakt heb.
Laatst gewijzigd door willem-57 op 11 jul 2011, 15:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt, dat verhaal met dat sopje heeft geholpen, had de cd al schoongemmaakt maar dat hielp niet, toen nogmaals met een wat agressievere reiniger, daarna afgespoelt met lauw water, drooggewreven met papieren zakdoekjes en....hij doet het
Ik ben weer blij
Ik ben weer blij
Mijn navi hapert nu wel een beetje, soms doet hij het niet, dan stop je de cd er opnieuw in en dan doet hij het weer.
Zojuist nog een keer intensief schoongemaakt met SCREEN CLEANER (eigenlijk voor lcd scherm) en weer wachten wat het resultaat is.
Over maken van navigatie cd kopieen: als je wilt kopieren zorg dan dat je een CD-R koopt welke niet doorschijnend is.
Wat blijkt, de kopieen die ik gemaakt heb met een philips CD-R doen het niet. Als je deze tegen het licht aanhoud zie je er doorheen, je ziet het label zitten.
Die het wel doet is van arista (gouden cd ipv zilver) en bij deze kun je er bijna niet doorheenkijken! Dus het is van belang met welk merk CD-R je kopieert.
Vreemde is dat je gewone computer hier geen last van heeft, die leest alles, slechte en goede CD's
Denk toch echt dat je lens/loopwerk op z'n einde is. Ik had ook eerst dat ie het soms nog even deed.
Gewoon zoals hierboven genoemd een nieuw loopwerk bij navigatieonderdelen.nl bestellen, heb ik ook gedaan en had voor weinig geld een zgan navi computer. (is nu 3,5 jaar terug gedaan en werkt nog steeds pefect)
Inderdaad doet hij het op dit moment weer niet, zal nieuw loopwerk bestellen, bedankt!
Maar welke moet ik nu precies hebben?.
update: gaat waarschijnlijk toch een MK4 worden.
Klopt het dat je 16.9 scherm het niet doet als je je navigatie computer eruit hebt gehaalt
Vanmiddag moest ik die eruithalen ivm loopwerknummer dat ik moest nakijken. Heb deze niet meer teruggezet, er hangen nu wat losse stekkers in mijn kofferruimte, en nu doet mijn 16.9 scherm het niet meer.
Uhm, ja dat klopt. Je MK4 maakt het beeld wat op je 16:9 te zien is. Voor alles dus, ook je radio.
PFFF, bedankt, dacht al dat dat ook kaduk was.
Gelukkig niet.
Gelukkig niet.
Vanochtend nieuw loopwerk ontvangen van navigatie-onderdelen.nl en mijn MK3 werkt weer 100%
Eenvoudig zelf te vervangen, ook voor een niet techneut als ik.
Trouwens, net bedrijf, eigenaar Jurjen is vriendelijk en behulpzaam. Prijzen zijn lager als bij officiele leveranciers.
Heb oude loopwerk te koop gezet op BMW Markt, moet wel nieuwe laser in.
Laatst gewijzigd door willem-57 op 19 jul 2011, 10:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Michiel Bos
Goed te horen dat het allemaal weer werkt! En Jurjen is inderdaad een fijne gozer!
