schokdempers
schokdempers
beste leden ik heb laatst een paar nieuwe schokdempers van het merk bilstein gekocht voor mijn 320 sedan. ik ben er erg tevreden maar. maarik wordt gek van het lawaai dat er nu van afkomt. het is een soort gerammel vooral wanneer ik kleine putjes ofzo rijd, iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn??
DutchPlayer
Re: schokdempers
Hey Suha, welke heb je vervangen voor of achter en waar hoor je het lawaai, voor of achter?
Ik heb zelf ook Bilstein B4 rondom en heb voornamelijk achter gerammel. Achter heb ik de B4 dempers gemonteerd met Meyle HD top mounts.
Re: schokdempers
ja klopt ik heb de schokdempers achter vervangen, al dan niet zelf maar bij de garage..
DutchPlayer
Re: schokdempers
Kijk dat maakt al 3 mensen die geklunk/lawaai hebben op de achteras na het plaatsen van de Bilstein B4 dempers. Bij mij hebben ze gezegd, 2 garages/BMW specialisten dat als ze de dempers eronderuit hadden gehaald dat het lawaai weg was.
Nu is de vraag verder, heeft jouw garage ook de veerpootlagers vervangen en zo ja voor welk merk, Origineel, Meyle of door een ander merk.
Ik heb zelf even weer een setje originele dempers geregeld, en nieuwe veerpootlagers besteld origineel voor een M3. Me die spullen wil ik gaan uitsluiten wat/welk onderdeel voor het lawaai zorgt.
Wat ik ook eigenaardig vind is dat het probleem zich voordoet bij de Sedan rijders...want er rijden wel meer mensen rond met Bilstein en die hebben nergens last van.
Re: schokdempers
nee de veerpootlagers is niks aan gedaan.... dat gerammel werkt echt op mn zenuwen..
DutchPlayer
Re: schokdempers
Ja vertel mij wat ik vind het ook super irritant. Dan zou het kunnen zijn dat bij jouw de veerpootlagers ook vervangen dienen te worden...maar het kan natuurlijk ook wat anders zijn. Bij mij weet ik dat de rest op de achteras wel in orde is. Geklapper achter kan namelijk ook een silentblok van je draagarm zijn. Of in het ergste geval een uitgescheurd subframe.
Als ik mn onderdelen voor het weekend binnen heb, gooi ik als het weer meewerkt de andere dempers on mn auto en dan zien we of het geluid weg is of niet.
Re: schokdempers
ik had er helemaal geen last van hoor totdat mn linksachterschokdemper kapot was gegaan ik had dat geluid nooit gehoord, totdat ik dus de bilstein dempers liet zetten. waar kan ik die veerpootlagers vinden enig idee.?
DutchPlayer
Re: schokdempers
Okay dan moet het in de demper of de veerpootlager bij jouw zitten. De veerpootlager zit op de demper gemonteerd.
Check hier http://www.e46m3.net/blog/e46-m3-rear-s ... ent-plates" onclick="window.open(this.href);return false; maar even, aan de onderkant zit je demper met 1 bout vast.
Re: schokdempers
okee dus dit is dan het gedeelte dat in de kofferbakzit, achter de geluidwerende materiaal. zal er ff naar kijken.
nu we toch bezig zijn, wat voor komlampen heb jij eigenlijk??
DutchPlayer
Re: schokdempers
Klopt helemaal, in de kofferbak achter de bekleding zitten je dempers veerpootlagers.
Ik heb gewoon standaard Bosch koplampen, met daarin CCFL Angel Eyes. Deze ga ik vervangen door DEPO koplampen met OEM look Angel Eyes.
Re: schokdempers
je hebt al angel eyes koplampen wat is het verschil dan??
ik ben ook van plan om xenon koplampen met angel eyes te zetten maar ik weet niet allemaal hoet het werkt en of het plug and play is...
DutchPlayer
Re: schokdempers
De CCFL Angel Eyes zijn aftermarket en heb ik zelf in de originele koplamp gemonteerd. Helaas is de kwaliteit van CCFL Angels eyes vaak niet zo goed tenzij je ze van een bepaald merk koopt. Verder is het ook niet mogelijk om Xenon in de standaard koplampen te bouwen ivm er geen projector lens in zit.
Wat je dan moet doen, een set koplampen aanschaffen van bijv het merk DEPO daar zitten vaak al Angel Eyes ringen in en een projectie lens is aanwezig zodat jeXenon kan inbouwen. Of als je helemaal OEM wilt blijven moet je opzoek gaan naar originele Xenon koplampen en dan zou je daar nog achteraf Angel Eyes moeten inbouwen.
Re: schokdempers
ik heb deze gevonden wat denk je ?
http://www.skg-carstyling.nl/skg2006/pr ... 18283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan wil ik er ook nog titanium inleggen, dat is dat stukje wat in je koplamp zit je hebt ze in chroom enzo.. maar ik vind mat grijs mooier ff kieke of ik een voorbeeld kan vinde
Re: schokdempers
juist deze http://www.bimmerportal.nl/styling-f36/ ... 99-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DutchPlayer
Re: schokdempers
Ja die koplampen zou je kunnen aanschaffen en dan dien je alleen zelf even die inleg Titan Silber te spuiten. Google alleen wel even het merk van de koplampen, ik ken het merk namelijk niet.
De lampen van Depo zijn denk ik zo 20 eu duurder maar daarvan is al wel bewezen dat de kwaliteit goed is, meerdere mensen op het forum hier rijden met die koplampen rond. De Depo's zijn oa verkrijgbaar bij HLautomotive.com
