Airco probleem
Airco probleem
Het onderwerp zegt het al. Ik heb een airco probleem, En volgens mij is de pomp kapot want hij draait niet mee al ik hem aanzet? Of ligt dit niet aan de pomp? Kan zoiets ook uit gelezen worden waar het defect zit??
- largeproject
Re: Airco probleem
Kan ook zijn dat ie leeg is(druk deraf),want dan schakelt hij ook niet meer in.
Laatst gewijzigd door largeproject op 27 apr 2008, 13:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Airco probleem
Dan laat ik maar hopen dat het dat is. Dan zal ik deze week eens gaan kijken waar ik hem hier in de buurt kan laten vullen.
s2k
Re: Airco probleem
Zou maar hopen dat hij niet leeg is, want waardoor is hij dan leeg geraakt. Waarschijnlijk heb je dan een lekkage ergens en ga die maar eens zoeken.
Zit er in een airco systeem bij de pomp geen elektronische koppeling of iets dergelijks welke mogelijk defect is.
Succes
S2k
Succes
S2k
Re: Airco probleem
Tja, zo had ik het ook nog niet bekeken :?s2k schreef:Zou maar hopen dat hij niet leeg is, want waardoor is hij dan leeg geraakt. Waarschijnlijk heb je dan een lekkage ergens en ga die maar eens zoeken.
Succes
S2k
Ik heb niet zo'n verstand van airco's
dus ik zou niet weten of daar zo'n koppeling is.
- largeproject
Re: Airco probleem
s2k schreef:Zou maar hopen dat hij niet leeg is, Succes
S2k
Dat hoeft geen drama te zijn,als er alleen maar O ringen lek zijn(was bij mijn het geval),dan gaat je dat wel zeker een dike €0.10 kosten.
Druksensor kan ook lekken,kost ook niet alles.
Maar der zijn idd wel wat duurderen onderdelen die stuk kunnen gaan.
Zou,als je weet wat er stuk is,ff op de duitse Ebay kijken,daar staan veel onderdelen op die voor de airco.
Re: Airco probleem
Vandaag naar een airco specialist geweest, En laten vullen.
Bij het vacumeren was alles binnen de mb wat mocht zijn dus heb ik geen grote lekkage zeiden ze. Maar hij had gelijk spul erbij gedaan als er een klein lek zou zijn dat hij het terug kon zien met infra rood.
Dus dat word afwachten.
