krakend geluid rechtsvoor
ptrustfull
Bericht door ptrustfull » 30 jun 2011, 19:38
Sinds enkele dagen hoor ik een krakend geluid (alsof een rubber aan het wringen is) als ik net begin met rijden en het stuur draai of afrem. Ik vermoed de draagarmrubbers, daar lijkt het geluid ook vandaan te komen. Ik merk echter geen slijtage aan de rubbers. Heeft iemand dit eerder aan de hand gehad? Ik heb ongeveer 1 maand geleden mijn 205/50/17 banden vervangen voor 225/45/17. Ik hoor graag wat een mogelijke oorzaak kan zijn.
Goliath
Re: krakend geluid rechtsvoor
Bericht door Goliath » 01 jul 2011, 08:38
Ik had laatst hetzelfde, bij mij was het de fuseekogel die teveel speling had. Na het vervangen van de draagarm was het weg.
ptrustfull
Bericht door ptrustfull » 04 jul 2011, 08:18
ik dacht dat het de beruchte draagarmrubbers waren en zou die alleen vervangen. ik zal de hele draagarm vervangen. merkte gisteren ook op dat als ik over een korte hobbel in de weg rij de voorkant ietsjes opzij springt. bedankt voor de reactie
ptrustfull
Bericht door ptrustfull » 18 jul 2011, 18:25
probleem opgelost. ik heb de draagarm rubbers (silentblocks) vervangen voor meyle hd draagarmrubbers. op de auto (duitse import) zaten al meyle hd rubbers. dat was waarschijnlijk niet het probleem. enige tijd geleden heb ik de motor vervangen en heb het subframe los gehad. aan 1 kant waren de schroeven wat losjes, vermoedelijk de veroorzaker van het gekraak
