vraag over aircopomp
smokey_fluppe
Bericht door smokey_fluppe » 30 jun 2011, 18:20
hallo, ik heb zonet iets opgemerkt en weet niet of dit normaal is of niet :s .
Ik was onder mijn motorkap aan het kijken tijdens dat mijn motor draaide en mijn airco aanlag.
Ik zie dat mijn aircopomp draaid, maar om de 20 seconden stopt hij paar seconden met draaien en schiet dan weer aan, maar de aandrijfriem blijft wel de hele tijd doordraaien, is dit de normale werking van een aircopomp, of scheelt er daar iets aan :)
ptrustfull
Re: vraag over aircopomp
Bericht door ptrustfull » 30 jun 2011, 19:48
zo werkt de airco. op de pomp zit een magneetkoppeling die in en uitschakelt. de riem draait altijd mee. ik ben geen airco expert maar maak vaak mee dat als de auto stationair draait de pomp veel aan en uit gaat
smokey_fluppe
Bericht door smokey_fluppe » 03 jul 2011, 14:52
Bedankt voor de uitleg, ik dacht al dat mijn pomp haperde met dat hij altijd aan en uit sloeg, maar nu ben ik gerust :duim:
crossfire
Bericht door crossfire » 23 aug 2011, 18:07
mijne blijft constant draaien is dat normaal dan?
Oxellaar
Bericht door Oxellaar » 23 aug 2011, 20:13
Echt constant, dus rustig 10minuten?
Hij moet een keer loslaten, zeker bij een klein verschil met binnen en buitentemperatuur is dat vrij snel.
Dus de CC ingesteld op ongeveer de buitentemperatuur.
Het systeem is dan snel op druk omdat de verdamper niet veel koudemiddel krijgt via het regelventiel.
Vergis je trouwens niet dat de poulie altijd draait en het binnenste van de poulie alleen meedraait als de magneetkoppeling is aangetrokken.
Als hij echt altijd draait is er iets niet in orde, drukken niet goed of je ventiel is naar de maan.
٩(๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(๏̯͡๏)۶
crossfire
Bericht door crossfire » 23 aug 2011, 20:23
zoals ik had gezien draaide hij constant zou het morgen ff checken...
ArnoldC
Bericht door ArnoldC » 23 aug 2011, 21:50
Dan heb je kans dat er wat te weinig koudemiddel inzit. Zou dan m'n airco ff laten checken, een te weinig aan koude middel kan er namelijk voor zorgen dat je pomp in de puin draait...
crossfire
Bericht door crossfire » 24 aug 2011, 17:32
neey net bij gevuld(maand geleden) toen deed hij dat ook al..
crossfire
Bericht door crossfire » 24 aug 2011, 17:46
heb het gechecked en pomp blijft draaien heb hem eerst heel hoog gezet(temperatuur) toen heel laag en daarna in de richting van hoe warm het buiten was en paar minuten gewacht maarnee
Oxellaar
Bericht door Oxellaar » 24 aug 2011, 17:51
Even laten checken, lijkt mij niet goed dat een compressor onnodig veel draait.
Is een duur grapje om te vervangen.
crossfire
Bericht door crossfire » 24 aug 2011, 18:55
bedankt voor de tip
