kentekenverlichting
kentekenverlichting
1 kant van de kentekenverlichting werkt niet meer, dus wilde nieuw lampje plaatsen, zet ik er een nieuwe in doet deze het nog
steeds niet.. iemand idee?
Lijkt me geen zekering of het handvat dan zouden ze het beide niet doen..
Laatst gewijzigd door Gast op 20 jun 2011, 06:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar Techniek, hier is de DIY sectie niet voor bedoeld
Re: kentekenverlichting
he hallo mischien moet je de contact puntjes eff schoon maken ??
groeten mj
groeten mj
Hoogstwaarschijnlijk is bij één van de fittingen de boel ge-oxideerd. Best kans dat het al zo ver is dat je nieuwe fittingen (nieuw handvat) nodig hebt. Of even met de soldeerbout aan de gang.
Ik heb de oxidatie eraf gehaald, maar nog steeds niet, als de ene kant het doet kan het dan nog steeds het handvat zijn?
is dat moeilijk het solderen? Hele handvat eraf halen? ergens een handleiding?
Handvat haal je er zo af, alleen voorzichtig met de clipjes waar de schroeven zitten bevestigd. Die breken makkelijk af namelijk
Heb de unit eruit gehaald geen roest of dergelijke te bekennen aan de binnenkant ziet er als nieuw uit.
Buitenkant zeg maar bij de lampjes wel oxidatie maar dat weggehaald en geschuurd geen verbetering..
Iemand Omgeving Roermond / Venray etc die even mee wil kijken?
Probeer eens kabeldoorvoer achterklep ( als je ervoor staat rechts) had het helzelfde zowel beide ken.lampjes niet werken + handvat af en toe wel en niet. Uiteindelijk kabelbreuk kabeldoorvoer. E46 sedan.
Eén kant werkt nog als ik het goed lees. Lampjes staan in serie geschakeld, dus zal geen breukje zijn
Maaruh? Multimeter? Kijken waar je nog wel 12V meet?
Kom anders even langs Izzie
Heb je een pb gestuurd.
Ik had er ook last van, echter heb gewoon gesoldeerd
