Weke draagarmen heb ik nodig ??
minada
Bericht door minada » 12 jun 2011, 09:03
Beste lezer,
Ik moet de draagarmen vervangen van een BMW 330I uit 2001, maar deze is fabriek af verlaagd , welke draagarmen moet ik hebben, want je heb toch meer verlagings mogelijkheden af fabriek, ik kan geen nummers traceren op de armen die er nu onder zitten.
Of moet ik alleen de draagarmrubbers vervangen, daar zit spelling op ???
Met groet,
Minada.
Rene08
Re: Weke draagarmen heb ik nodig ??
Bericht door Rene08 » 12 jun 2011, 09:22
Met 'af fabriek verlaagd' neem ik aan dat je een M-tech sportonderstel hebt? Dan zijn het deze nummers: links - 31122282121 en rechts - 31122282122
En anders zijn het die nummers er boven.
Je zou eens moeten checken of er speling op je fusee kogels zit. Als dat zo is kun je beter de draagarmen incl hydrolagers vervangen. Wanneer deze nog goed zijn kun je ook af met alleen het vervangen van de hydrolagers (draagarmrubbers)
minada
Bericht door minada » 12 jun 2011, 09:34
Bedankt voor de snelle reactie, hoe check ik of de rest nog goed is, de armen zien er keurig uit, alleen bij remmen en drempels hoor de bonken onder de auto !!
Gisteren automaat thermostaat vervangen(reservoir had ik eerder gedaan) en gekeken onder auto, bij de wielen bewegen zag ik echt dat de Hydrorubbers spelling hadden !!
