Ben er al uit, na het coderen als xenon past ie automatisch de PWM waarde aan, heeft te maken met de opwarmtijd van de lampen.
Bij Depo AE heb je geen adapter nodig.
Na het inbouwen van de xenon werkt het totaal niet, kreeg gelijk een foutmelding op de BC en de lampen gingen niet aan.
Na het resetten van de foutmelding en het coderen van de xenon werkte het direct zonder foutmeldingen.
Het xenon set wat was geschikt voor canbus en zou moeten werken zonder storing, maar dat was dus niet zo, het voordeel van coderen is als nu de lamp stuk gaat krijg je wel een melding, ga je er een weerstand tussen klikken en er gaat een lamp stuk krijg je dus geen melding.
Maar goed misschien kan iemand wat met deze informatie
