Word een beetje gek van het systeem helppppppp.
Veiligheidsgordelsyst. storing
Rayen
Hallo vrienden wie kan mij helpen met deze storing zie foto.
Verplaatst naar Techniek, hier is de DIY sectie niet voor bedoeld
Moderatoropmerking Darudevampire
Re: Veiligheidsgordelsyst. storing
Naar de dealer voor de software er op nieuw op laten zetten.
Heb namelijk het zelfede gehad...
Weet je nog hoe deze storing is ontstaan?
Rayen
Bedankt voor uw reactie,het is gebeurd bij het uitstappen.
Rayen
Ik heb op de furm gelezen over de gordelspanerstoring om de kabels onder de stoel door te solderen.
Onder de stoel heb ik een geel stekker gezien kunnen jullie mij ff uitleggen welke kabel ik moet solderen aub.
Is niet zo simpel bij de E60/61 reeks.Opnieuw software laten resetten helpt maar enkele dagen en kost je nog geld ook.
Het matje in de stoel laten vervangen is de enige goede maar erg dure oplossing(+/-400euro geloof ik)
Ik rij al een jaartje rond met de melding en zie ze nog niet meer.Ik vind het zelfs makkelijk,daar nu op de splitscreen meteen de boordcomputer zichtbaar is.
Rayen
Probleem opgelost draaden door gesoldeerd topic gesloten.
krijg net hetzelfde melding.
welke draden zijn eht?
Dark knight edition
Dark knight edition
Weet niet welke draden het zijn,weet alleen dat als je de draden soldeert(of niets doet zoals ik) er zelfs bij een lichte aanrijding al je airbags aan de rechterzijdde afgaan,zelfs al zit er niemand op de passagiersstoel.(beter dan dat ze niet zouden afgaan als er wel iemand op de passagiersstoel zit natuurlijk)
Het laten vervangen van het matje vind ik veel te duur,zeker als je weet dat het bij veel gebruik van passagiersstoel toch weer binne korte tijd defect zal zijn.
Ik zou nooit die kabels solderen, maar de sensormat laten vervangen.
Weet je wat de kosten zijn als alle airbags aan de bijrijders kant afgaan?
Bij solderen denkt de auto immers dat er iemand daar zit.
Bij een correct werkende sensormat gaan die airbags net af.
Was idd bij het instappen aan de passagierskant, maar wat is nu eigenlijk defect en werken de airbags nog wel gewoon?
Zijn wel flinke kosten idd. En hoe weet je aan welek kant de mat kapot is?
Dark knight edition
Dark knight edition
Airbags werken altijd gewoon door.
Voordeel van werkende sensor matten zijn, dat alleen de airbags afgaan waar er iemand zit.
Zit er niemand op de bijrijderstoel, dan gaan die airbags NIET af.
Is je sensormat kapot aan de bijrijderstoel.. dan gaan die airbags ALTIJD af bij botsing. Je hebt dus meer kosten om airbags te vernieuwen, omdat die onnodig zijn afgegaan.
Ik zou hem eerst uit laten lezen welk onderdeel de storing geeft.
De sensormat zit alleen in het zitvlak van de passagiersstoel (de bestuurdersstoel zit gewoonlijk altijd iemand op tijdens het rijden )
Ik weet niet wat echt wat zo'n mat kost maar ik dach niet zo heel duur,vervangen is redelijk zelf te doen.
Je moet de stoel er uit halen (accu los!) en de bekleding van de zitting los halen.
Het enigste wat een gefriemel is zijn de clip's open buigen waarmee de naden VAN het zitvak vast zitten aan de in het schuim gegoten staafjes.
ik ben daar totaal niet handig in dus ik zal het uit handen moeten geven waarschijnlijk.
word weer een duur maandje.
apk
fuseekogels
stabilisatiestang
Xenon bijde kanten
matje
1000,-?
oja en me stuur modificeren en inbouwen
apk
fuseekogels
stabilisatiestang
Xenon bijde kanten
matje
1000,-?
Dark knight edition
Dark knight edition
als je dan met 1000,- maar toekomt.Sensormat bij stealer vervangen kost alleen al rond de 400,-
Ja zal best maar ik ga nooit meer naar een dealer
Dark knight edition
Dark knight edition
