ruitenwisser achter
Derick
ruitenwisser achter
Bericht door Derick » 18 mei 2011, 20:31
Hallo allemaal,
Ik heb een bmw E46 touring uit 2001 met een achterruitenwisser en sproeiers die het niet doen.
Ik heb de zekeringen nagekeken maar alles staat in het duits dus ik kom er niet uit. ik heb wel het een en ander doorgemeten maar niets kunnen vinden. Ik heb zelf het idee dat er ergens een relais moet zijn die dit aanstuurd maar weet niet waar deze zou moeten zijn.
Is er iemand die mij hierbij kan helpen of is er een topic hiervan.
Gr Derick
Verplaatst naar Techniek, dit is geen DIY
Moderatoropmerking Darudevampire
Beamer AR15
Re: ruitenwisser achter
Bericht door Beamer AR15 » 19 mei 2011, 18:56
Het komt geregeld voor dat er in de flexibele kabeldoorvoer bij het scharnierend gedeelte een kabelbreuk ontstaat.
Misschien dat eerst uitsluiten ??
Suc6.
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
h3b
Bericht door h3b » 19 mei 2011, 20:16
dat de achterruitewisser het niet doet kan ook komen doordat deze vastzit. Flink smeren met bv wd40 of ander smeersel zodat je hem weer enigszins met de hand kunt bewegen. Reeds een paar keer al gebeurd bij mijn oude E46 touring en de eerste keer dacht ik dat de ruitewisser kapot was. De dealer had gekeken en gesmeerd hierna werkte hij weer als vanouds. De electronica zorgt normaal gesproken dat deze motor niet doorbrand door hem uit te schakelen. Dus gangbaar maken door te smeren. Hierna is het nog 2x voorgekomen en kon het dus zelf oplossen.
Voor je sproeir zul je denk ik het motortje moeten vervangen.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
kees roeleveld
Bericht door kees roeleveld » 19 mei 2011, 21:34
Als de automatische spanningsbeveiliging de spanning er af heeft gehaald door het vastzitten van de ruitewisseras, werkt ook de ruitesproeier niet meer.
h3b
Bericht door h3b » 20 mei 2011, 07:17
@Kees:ja ik denk dat je daar gelijk hebt dat de pomp niet meer werkt als de motor van de ruitenwisser uitgezet is door de beveiliging. kan het mij alleen meer
@Derick:Dus gangbaar maken van de ruitenwisser zou je prioriteit moeten zijn. daarna nogmaals checken of de pomp werkt. Neem er je tijd voor. niks forceren en vooral flink smeren is het advies
Derick
Bericht door Derick » 28 mei 2011, 13:19
Sorry voor de late reactie, computer defect. Dus als ik het goed begrijp is het een kwestie van gangbaar maken, maar hoe zit het met de spanningsbeveilinging moet deze niet opnieuw geactiveerd worden?
Coldburn
Bericht door Coldburn » 28 mei 2011, 14:15
Waarschijnlijk niet. De computer merk dat de ampérage te hoog wordt dus dat de motor vast zit. Zelfde principe als elektrische ramen. Als deze te zwaar gaat gaat deze of niet verder of hij gaat weer omlaag.
Even smeren en testen.
h3b
Bericht door h3b » 28 mei 2011, 15:28
wees niet zuinig met de olie. goed inspuiten/smeren en in laten trekken. dan nogmaals herhalen en kijken of je hem met de hand wat kunt bewegen. Dat zal in het begin niet meevallen maar uiteindelijk lukt het wel ;-)
Derick
Bericht door Derick » 12 jun 2011, 12:53
Nou ik heb alles losgehaald maar alles zag er nieuw uit, wel geprobeerd de schijf van de motor te draaien maar krijg er geen bewegin in en volgens zeggen gaat dit ook niet zomaar.
Motor er proberen uit te halen maar dat ging helaas niet omdat er twee bouten zijn met een afwijkende torks. Ik had wel verwacht dat als de stekkerblok van de ruitienwisser motor was vewijderd dat dan de ruitnsproeier weer zou werken dat was niet zo.
Ga van de week maar weer een keer proberen de motor demonteren en kijken of deze draaid als het op de accu wordt aangesloten.
