tikkend geluid linksachter e46 1999
gj66
Bericht door gj66 » 07 mei 2011, 14:56
Heb sinds kort een helder tikkend geluidje bij het wegrijden, denk zelf aan linksachter bij hogere snelheden hoor je het niet meer
maar bij uitdraaien parkeervak en wegrijden knap irritant wordt erger naarmate het warmer wordt,iemand een idee???
Laatst gewijzigd door gj66 op 08 mei 2011, 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
looneytune
Re: tikkend geluid rechtsachter e46 1999
Bericht door looneytune » 07 mei 2011, 18:42
Een oneffenheid in je band misschien ?
gj66
Bericht door gj66 » 07 mei 2011, 20:37
nee banden zijn prima het is een geluid of dat er iets tegen het plaatwerk aan tikt
h3b
Re: tikkend geluid linksachter e46 1999
Bericht door h3b » 08 mei 2011, 16:59
kapot wiellager misschien, andere mogelijkheid is natuurlijk een gescheurd subframe. Dit laatste eenvoudig te controleren door onder je auto te kijken.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
aaroenz0r
Bericht door aaroenz0r » 09 mei 2011, 16:03
Ik had dit probleem op, toen bleek de voorste uitlaatophanging doorgeroest te zijn ...
Dus over oneven wegdek kwam de uitlaat tegen de bodem van mijn auto aan.
Qubus
Bericht door Qubus » 09 mei 2011, 21:09
Gebroken achter veer, komt wel vaker voor, bij mij al 2 keer.
gj66
Bericht door gj66 » 12 mei 2011, 20:09
Even verder gekeken maar lijkt de linker aandrijfas te zijn dus zaterdag de brug op
Arno S.
Bericht door Arno S. » 23 mei 2011, 13:56
Als ik dit zo lees mag ik mn auto ook wel ff checken, echter komt dat tikkend geluid bij mij voor vandaan. Ik dacht zelf dat het een schroef oid in het motorruim is wat niet weg kan. Hoor het ook alleen met uitdraaien en hobbels. Zijn wel flinke tikjes :nee:
h3b
Bericht door h3b » 23 mei 2011, 14:45
@Arno: Dit kan ook een versletern (motor)demper zijn. Die tikt dan tegen het frame aan wat een bonked effect geeft uit het vooronder. Zelf ook gehad.
Arno S.
Bericht door Arno S. » 30 mei 2011, 16:56
Zonet bij BMW RAP geweest om naar een oplossing te zoeken en wat bleek.... er zat een losse schroef in het linker achterwiel tussen de band en velg (lucht ruimte dus) :gek: Ik had dus wel een klapband kunnen hebben :leip:
