M3 spiegelset
M3 spiegelset
Kan ik er gewoon vanuit gaan dat deze M3 spiegelset--->
http://www.umnitza.com/product_info.php ... ts_id=1173
op mijn 320d sedan (bouwjaar 2000) past? Moet gewoon de 12 pins nemen toch?
En is het een beetje fatsoenlijke prijs of niet? Ik vind namelijk voor ongeveer dezelfde prijs of lager veel van de oude m3 spiegelsets.
Ik hoor graag jullie mening en advies!
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: M3 spiegelset
12 Pin E46 Sedan Only, en door de lage dollarkoers zal je het vast niet goedkoper kunnen vinden.
Re: M3 spiegelset
MMmm,
wat zit erop?
Autofold?
Memory?
Electr. Adjust?
Heated?
Right Mirror nears down by reverse?
Heb ze voor $199 gezien die dit kunnen. 12-polig.
Als deze dit ook kunnen is het goedkoop.
Kunstof behuizing of aluminium?
Ben benieuwd.
wat zit erop?
Autofold?
Memory?
Electr. Adjust?
Heated?
Ben benieuwd.
______________________________________________________
"if you shake it more then twice, you're playing with it ;-)"
Re: M3 spiegelset
Complete 2 piece set.
High Quality Materials - Prepped/Primered ready for painting
Motorized with AutoFold Functionality (some models)
* Aspherical Anti-Glare Anti-Fogging Blueish Mirror <-- Rare - most mirrors are just anti-glare
Auto-Dimming!!!!
Memory Functionality Too (Some Models)
* SAE/DOT/TUV Approved
* Cast Aluminum Base, PUR Construction (Factory OE Construction Quality)
Comes Unpainted
Deze punten worden als specs aangegeven en of ze ook op een station passen durf ik niet te zeggen. Je zou zeggen dat er geen verschil moet wezen maarja don't know for sure:(
Auto-Dimming!!!!
Comes Unpainted
Re: M3 spiegelset
Denk het wel.
Ik zie echter niet alle functionaliteiten erbij staan. :?
Re: M3 spiegelset
klopt, staat niet bij of ze heated zijn en elektr. adjustable maar wat betreft de laatste kan je tch wel van uitgaan toch of niet? Waarom worden ze anders d.m.v. stekkers (12 pins) op spanning aangesloten?
Waar heb jij die set van $199 gezien eigenlijk?
Re: M3 spiegelset
Deze op Ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E46- ... enameZWDVW
Las laatst ook ergens een vraagstuk rond hoeveel draden er dan aanzitten 10 of 11. Ik weet niet wat er bij mij nu aan zit.
12-polig is dus goed, maar hoeveel draden?
Re: M3 spiegelset
Had ff Umnitza gemailed met de vraag of de m3 spiegelsets ook de functies ''heated'' en ''electr. adjust'' (deze twee zijn namelijk de enige 2 functies die niet in de productomschijving voorkomen vandaar) hebben.TheM@x schreef:MMmm,
wat zit erop?
Autofold?
Memory?
Electr. Adjust?
Heated?
Ben benieuwd.
En kreeg dit als antwoord: They have both but they are out of stock for 2-3 weeks longer.
