Led aanhanger verlichting versus canbus.
largeproject
Bericht door largeproject » 16 apr 2011, 11:39
Ik dacht slim te zijn door de aanhanger verlichting te vervangen voor ledverlichting. -_-
De normale verlichting vond ik te slecht zichtbaar.
Dat het knipperlicht sneller zou gaan knipper had ik wel verwacht, dus weerstandje er tussen en opgelost.
Echter als de stadslichten niet branden zie elke keer dat de normale achtelichten plus knippers heel flauw willen gaan branden.
Als de verlichting aan is heb je daar geen last van.
Denk mooi, dan maar altijd met verlichting, echter als de motor draait met ingeschakelde verlichting heb je 1 keer in de zoveel tijd dat beide knipperlichten fel oplichten, is natuurlijk het controle systeem van defecten lampen.
Is dit op 1 op anderen manier op te lossen??
Heb al ergens gelzen dat ze bv. bij volvo dit kunnen inlezen,maar dan schijnt je weer in de problemen te komen met aanhanger met niet led verlichting.
In principe zit bij mijn altijd dezelfde aanhanger er achter,dus is dat laatste niet zo'n probleem voor me.
Reloader
Re: Led aanhanger verlichting versus canbus.
Bericht door Reloader » 17 apr 2011, 16:18
voor xenon heb je daar van die tussenzetmodule's voor misschien kan je daar iets mee?
largeproject
Bericht door largeproject » 18 apr 2011, 18:56
Niet echt,die hebben nl. een plus en min,dus 2 draden en als je dat achter zou doen moet je alles dubbel voeren.
Vandaag een dealer gebelt,hadden ze nog nooit bij de hand gehad,hij gaf toe dat het idd een probleem was en dat die vraag vaker gestelt zal gaan worden.
Ik zit eraan te denken om in de koffer van mijn auto gewooon maar wat lampen tussen de bedrading te plaatsen of weerstanden,daar ben ik nog niet uit.
Als ik voor weerstanden ga zullen die verschillende waardes moeten hebben.
