Vreemd Geluid bij optrekken.
Ey Mensen''
Ik heb een 320d uit 2001.
Als ik normaal aan het rijden is er niets aan de hand.
En als klein beetje gas geef hoor je ook niets.
Maar als ik nu volgas geef ! tot op de bodem intrap.
En ik heb het raam open.
Dan hoor ik een beetje een blazend geluidje.
Het klinkt net beetje als hogedrukspuit ( inderdaad rare vergelijking maar om het zo maar even te ver woorden )
Maar ik weet dus niet of het ook normaal is.
Dat als je gedurende 5 - 10 min stilstaat.
Dat je klein beetje een diesel luchtje in de auto ruikt ?
Ik heb had iets gelezen op over een flex die nog wellens kan scheuren.
Zo dit misschien een oorzaak kunnen zijn ?
Ook met het geluid wat ik dan hoor.
Kun je eventueel makkelijk zien als de flex gescheurd is ?
En waar moet die ongeveer zitten ?
Bmw E46 320D 170 PK.
Pakket
Re: Vreemd Geluid bij optrekken.
lekke turbo slang misschien?
maar dan zou je hem ook vaker moeten horen denk ik.
- frenske1973
Grote kans dat je flexibel stuk lek is..
Re: Vreemd Geluid bij optrekken. Update !!!
Het is geen Flexibel die stuk is.
En ook geen Turboslang.
Het is de koppeling.
Gisteren wou ik wegrijden en toen trilde opeens het pedaal.
En begon allemaal rare geluiden erbij temaken.
Heb hem gauw aan de kant gezet en vandaag.
Naar de Garage gebracht en waarschijnlijk is het de 2 massavliegwiel.
Dus dat wordt een duur grapje.
Ik weet niet of iemand er ervaring mee heeft.
Of het zelfde probleem es een keer gehad heeft..
Pakket
dus uit het verhaal begrijp ik dat de koppeling doorslipte?
Nee hij slipte niet.
En hij schakelde en koppelde ook normaal.
Alleen het pedaal zelf trilde als een malle.
En allemaal rare tikken erin zowel optrekken als ingetrapte koppeling.
Heel vreemd allemaal maar verder reed die normaal.
Ja en toen ik hem vannochtend naar de garage bracht.
Lag er een plasje olie onder de auto.
Heb even geroken en het was Bak olie.
Dus hoop dat de schade enigzins mee valt.
Pakket
