degelijke chippen E39 Touring 528
station528
Hallo bmw fans. Ik ben sinds 1 week eigenaar van een blauwe touring automaat 528 benzine. Enige tips mbt safe en sound chiptuning? Ik wil eigenlijk alleen onderin wat meer koppel en minder verbruik...
Na het balanceren van de wielen trilt de auto nog steeds enigszins. Niet in het stuur, hij trekt ook niet naar li of re, dus (uitlijnen niet nodig denk ik) verkeerd afgesleten banden die dit lichte trillen veroorzaken?
Re: degelijke chippen E39 Touring 528
Hou op over trillingen...
Maar zonder gekheid, een benzine kan je chippen maar het is geld weggooien. Het is alleen rendabel op turbo motoren. Het scheelt misschien 15pk en dat merk je nauwelijks..
waar merk je het trillen en wanneer? alleen bij het optrekken?
Ik heb namelijk bij mijn vorige bmw (e34) dit gehad bij het optrekken.
bleek de kruiskoppeling te zijn in mijn aandrijfas.
hardy schijf wil het ook wel eens wezen.
dit laatste is de koppeling tussen bak en as
Met vriendelijke groet johan
Ik heb mijn E39 zo'n 6 jaar gehad en altijd bij zo'n 110KM/uur rillen door de auto heen. Aandrijfstand vervangen, uitgebalanceerd op een digitale bank, andere velgen/banden, van alles geprobeerd maar helaas. Laatste wat ik gehoord was dat het wellicht in het stuurhuis zat, maar ja toen heb ik de aut ingeruild. Ik wil maar zeggen dat het heel veel dingen kan zijn en lastig is uit te zoeken, zelfs door BMW zelf.
Een non-turbo benzine-auto chippen is zonde van het geld, je merkt het verschil amper. Heeft vooral zin bij turbomotoren. Zo ben ik bij mijn diesel van 280Nm (fabrieksopgave, rollenbank 295Nm) naar 365 Nm gegaan.
Klopt helemaal, maar ik denk als je op dit forum zoekt dat je dit allang had gevonden als antwoord.
station528
Bedankt. Hoor steeds hetzelfde geluid qua chippen dus daar zie ik van af.
Bedankt voor de info over het trillen. Stuurhuis, ok. Ik heb overigens banden P70 16 inch uit 2003 en achter vredestein uit 2007. Bij 80 trilt ie ook in het stuur dus ik laat m nog wel uitlijnen. Bij 110 en 120 weer trillen, daarboven niet
Nieuw gezeelig storing ABS en ander ! lampje. Heb info gekregen van bmw fan waar ik dakdragers van kocht. Sensor stuk of ABS computer. ABS computer kan evt. gereviseerd worden bij ECU repair centre te Helmond. Iemand ervaring met dit bedrijf. Maar ik blijf optimistisch, hij is nog steeds echt mooi en chique.
Zeker nu 7,6 in de stad naar 9,4 is gegaan op de weg.
Gelukkig dat je je vraag beantwoord hebt gekregen! En idd. chippen heeft o% zin bij een benzine.
reactie-armrubbers! bestellen bij offenga in franeker.
