330dA wilt met koude motor heel slecht weg in D(rive)
j0ep
Goede avond,
daarnet als Nieuwtje voorgesteld en nu al m'n eerste vraag.
Als ik m'n 330d van P naar D zet in koude toestand gebeurt er...................................niets. Pas als ik 'em even in manueel schakelen zet gaat ie weg en duw ik 'em terug naar rechts terug in de automaat. Als ik (wederom in koude toestand) van P naar R zet gaat ie wel gelijk naar achteren rollen.
Van P naar D en stil blijven staan duurt niet zomaar enkele seconden. Gisteren stond ik gewoon 10 sec stil en raakte m'n geduld op (en dus links in manueel getikt).
Wat zou dit kunnen zijn? Bak revisie in aantocht? Oliepomp of zo iets? Voor mij is de auto 2 maanden oud en geniet nog dik 5 maanden Bovag.
Groet,
Joep
Groet,
Joep
Re: 330dA wilt met koude motor heel slecht weg in D(rive)
Schakelt de bak verder wel goed?
Ik gooi ff een idee op. Is het niet een "simpele" schakelaar in de pookbediening?
Als de bak namelijk verder wel goed schakelt met rijden e.d. lijkt het me eerder een aansturingsprobleem.
(reactie op email;)
Bij mijn bak duurt het langer voordat hij uit zichzelf wegrijd met een koude motor. Ik moet een klein beetje gas bijgeven de eerste zet, en vervolgens rijd hij gewoon door. Ik hoef echter niet naar manueel te schakelen.
zelfs dat hoef ik niet te doen, in D plaatsen en binnen een halve seconde pakt hij op, ook met koud weer, warm werkt wel directer.
mee teruggaan lijkt me de beste oplossing, lijkt me niet goed.
j0ep
De bak schakelt werder prima (voor zover ik een automatische bak kan beoordelen.) Alleen koude motor van P naar D is k*t. Ook gas geven helpt vrij weinig. Het lijkt gewoonweg een bepaalde tijd (makkelijk 10 sec) te moeten duren.
Zoals ik hierboven aangaf van P naar D en vervolgens gelijk in M2 of M1 gaat prima. Zo ook van P naar R. Dan gaat ie gelijk van z'n plek.
Zit er iets in de bak wat oliedruk op moet bouwen en zodoende 'em laat rijden?
j0ep
Net de auto uit de garage gereden. Starten, bak in D en na 35 seconde nog geen milimeter. Terug in P en weer naar D deed 'em eindelijk vertrekken
zoals ik al zei, niet moeilijk over doen, naar de garage, dat zijn geen problemen die we zelf kunnen oplossen.
Ik los eenvoudige problemen ook liever zelf op dan weer terug te gaan naar de garage, vooral als die wat verder weg is, maar bij dit soort problemen zou ik terug gaan.
Dit heb ik ook.
Als deze een dag stil heeft gestaan en je zet deze in D dan gaat ie dus mooi niet weg.
Even een klein beetje gas erbij en hij gaat. Daarna nog een paar keer stationair in R en D en dan geen problemen meer.
Ik weet ook niet of het erbij hoort.
Zeker een topic die ik blijf volgen.
Mochten er oplossingen voor zijn dan hoor ik ze graag.
Auto is wel net bij de garage geweest maar die hebben er ook niks van gezegd.........
j0ep
De 20e gaat ie naar de garage! Ben benieuwd (maar ergens vrees ik dat ze niets zullen vinden en de zaak afdoen met "agge start, dan efkes in R veur ge 'em in D zet en dan bende weg)
=BMW320=
Ik zeg: even naar de Autrans in de Kruikenstad voor een diagnose en denk ik meteen d'n olie en filter vervangen.
Hebben mij ook prima geholpen, dat zijn vakmannen.
j0ep
Tussenstandje (de 330d staat nog in Schijndel):
Twee nieuwe schijven vooraan (binnenzijde was niet helemaal meer), en de versnellingsbak ligt eronderuit. Gaat of is reeds bij een specialistisch bedrijf om het euvel op te lossen..
To be continued!
To be continued!
Gelukkig dat je die Bovag erbij hebt genomen/gekocht. Geen overbodige luxe bij de firma Verkuylen heb ik het idee
Slim dat je bent teruggegaan inderdaad. Vooral als je nog garantie hebt moet je met zulke problemen gewoon langsgaan. Zo'n bakrevisie wil je niet zelf voor je kiezen krijgen.
Ben benieuwd wat je te horen krijgt binnenkort.
veel succes, hoe is het met de achterrem en handrem, die van mij was gammel, heb de hele achterremmerij vernieuwd, voor had de garage nog gedaan samen met het wiellager.
j0ep
@illie: denk niet dat ik dat Verkuylen mag aanrekenen. Een rondje rijden voor de apk zal tegenwoordig niet veel gedaan worden lijkt me (icm een remmentestbank waar de vertraging gemeten word). Zo ook de versnellingsbak. Wie weet heeft de vorige eigenaar nattigheid gevoeld en snel de wagen ingeleverd bij Verkuylen.
@peet weet niet hoe het zit met de achterremmerij en aanhangsels. Voor zover ik kan oordelen door 't rijden lijkt me alles in orde.
