Automaat bak bonkt van 4 naar 5 Help!
guid03220ci
Hallo
ik heb me bmw nu 2 maanden heb spijt van me aankoop aangezien het een slechte auto is als je het vergelijkt met mazda die ik ervoor had.
Want nu bonkt mijn automaat bak als die van 4 naar 5 schakkelt bij 1500 tot 2000 toeren.
Weet iemand een oplossing ?
Ook is mijn cardan as gehorig bij lagere snelheden .
Als ik dit verholpen heb ga ik de auto verkopen en een toyota aygo kopen
- Bimmergirl87
Re: Automaat bak bonkt van 4 naar 5 Help!
dat je nu toevallig een slechte aankoop hebt gedaan, wil niet zeggen dat alle bmw's slecht zijn
als je een nieuw auto koopt, dan kijk je toch of alles goed werkt en niks stuk is??
Eens BMW, altijd BMW
guid03220ci
Ik zeg toch niet dat alle bmw's slecht zijn maar de mijne Maar of ik ooit nog eens een bmw koop dan is het antwoord nee.
- Bimmergirl87
nee dat zeg je niet letterlijk, maar je bedoeld het wel...omdat je 1 x een miskoop hebt gedaan, en nooit meer een bmw kopen...
bmw zijn hele betrouwbare en sterke auto´s, blijkbaar is die van jou goed afgetrapt door de vorige eigenaar..
guid03220ci
Idd ik zou graag me probleem willen repareren maar welke onderdelen zal ik moeten vervangen?
guid03220ci
Ff wat op google opgezocht en wat ik het meest tegen kwam is een Hardyschijf kan dat kloppen?
Klopt een hardyschijf kan het goed begeven hebben. Apart dat je automaat alleen bonkt als ie van 4 naar 5 schakelt. Waar komt het geluid vandaan? is het echt uit de bak, of komt het vanaf achteren? Heb je het niet als je plotseling gas geeft of je gas loslaat? Bekijk sowieso je achterwielophanging (dus draagarmrubbers etc.), en of de bodemplaat niet gescheurd is. Dit wil nogal eens voorkomen.
guid03220ci
Bedankt voor je reactie. De ophang rubbers en draagarmen hebben ik vorige maand rondom vervangen voor de apk toen.
Dus dat kan het niet zijn. Het geluid lijkt een beetje van achter te komen het is als ik rustig rij en dan 70a80kmh ga. en rustig optrek
ook als ik de auto stop hoor ik een stootje dan gaat die terug naar zijn 1 denk ik
Laatst gewijzigd door Gast op 16 mar 2011, 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Hmm, controleer dan in elk geval je bodemplaat op scheuren. Het kan ook speling in een cardanas koppeling zijn, of een tussenlager in de cardanas die verrot is, mede omdat je klaagt over bijgeluid met lagere snelheden. Maar check eerst je hardyschijf maar eens, zit tussen de cardanas en versnellingsbak in, en is van rubber. Hier zitten ijzeren bussen in en als deze eruit liggen komt er ruimte op de aandrijflijn
succes!
succes!
Tsja een aygo of BMW! Ik zou het wel weten...
Gewoon repareren en lekker rijden...
Succes,
Chris
Succes,
Chris
BMW 316i EXE sedan 2002
Inderdaad! Daar hoef je geen seconde over na te denken
BMW 330iA Touring Lifestyle Edition 2004 (Current)
BMW 318i Sedan Special Edition 2004 (Past)
BMW 318iS Coupé Executive 1993 (Past)
guid03220ci
Tja maar met die dure benzine nu en weer veel reparaties
is een aeygo goedkoper en ik ben nog steeds werkloos:(
guid03220ci
probleem word opgelost door de dealer. Het was de versnellingsbak die opnieuw geprogrammeerd moest worden
Kosten 120 euro
Geluid van de cardan was niet de cardan maar rechter achterwiel lager Die ga ik binnenkort zelf vervangen.
Dus valt mee gelukkig
Kosten 120 euro
