Probleempje angel eyes
Mooggie
Bericht door Mooggie » 09 mar 2011, 21:03
Vanmiddag ging er ineens een waarschuwingslampje aan op het dashboard met de melding: "parkeerlicht linksvoor is uitgevallen" ....
Dit bleek na een check inderdaad het geval te zijn want de angel eyes werken linksvoor dus niet meer (de xenonlampen nog wel gelukkig).
Is dit gewoon een kwestie van even een lampje verwisselen ergens? Of werkt dat bij angel eyes toch anders? :s
E90 330dA LCI 2010 245 pk Saphirschwarz M-pakket (2016-heden) Afbeelding
eerder:
E60 535d pre-LCI 2005 272 pk Carbonschwarz M-pakket (2010-2016)
E46 330d pre-LCI 2002 184 pk Saphirschwarz (2006-2010)
Ralph
Re: Probleempje angel eyes
Bericht door Ralph » 09 mar 2011, 23:21
KIjk eens in de koplamp (motorkap open, dop van de koplamp openen en kijk of de kabel naar de angel eyes goed er op zit.
Bij mij was het kabeltje losgetrild.
Even goed aandrukken en hopelijk is dat het.
edit:
Ik ging er van uit dat je zelf angel eyes had vervangen. Dat was bij mij het geval.
Laatst gewijzigd door Ralph op 10 mar 2011, 09:25, 1 keer totaal gewijzigd.
bajjou
Bericht door bajjou » 09 mar 2011, 23:45
je moet gewoon een lampje vervangen wel moet de hele koplamp er uit om bij het lampje tekomen.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 10 mar 2011, 00:21
Als je net als ik per ring 1 lampje hebt dan kun je er relatief makkelijk bij zonder de hele unit te demonteren. Ze zitten dan boven de H7 lamp. Wel ff priegellen.
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 10 mar 2011, 08:33
Moogie heeft xenon, dus 1 lamp per AE. Ik heb er hier nog 2 liggen, dus mocht je toevallig in de buurt van Almere zijn mag je ze wel op komen halen.
Als je kleine handen hebt is het niet nodig je hele koplamp te verwijderen. Helaas is het de linkerkoplamp, die is iets lastiger dan de rechter. Los schroeven, iets naar voren schuiven (1 a 2 cm) en dan een beetje prutsen.
Maar misschien is het wel een mooi moment om ze te vervangen voor LED?
Aron
Bericht door Aron » 10 mar 2011, 08:43
ik wil je niet op stang jagen ofzo..,maarre bij mij was het ook zo toen ik hem net kocht..(parkeerlicht rechtsvoor uitgevallen en de rest deed het ook gewoon)
dealer geweest en lampje laten vervangen maar hij deed het nog steeds niet, ik balen..want ik wil
altijd dat alles functioneert zoals het hoort...zeker met zo'n bak!!
nwe afspraak gemaakt met dealer en bleek lichtmodule te zijn..
weet het exacte bedrag niet uit mn hoofd omdat mn luchtmassameter ook werd vervangen,
maar lichtmodule zat ergens rond de 300 euro...
GenuinePaul
Bericht door GenuinePaul » 10 mar 2011, 08:45
Hier 2 youtube filmpjes om het goed te zien hoe je je komplampen demonteerd.
Very easy :)
Groetz.
Laatst gewijzigd door Farl op 10 mar 2011, 09:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Youtube filmpje op de juiste wijze ingesloten
Driving an BMW makes you smile everyday!
Mooggie
Bericht door Mooggie » 10 mar 2011, 19:28
Oke, bedankt voor de tips allemaal! :duim:
Ik ben morgenmiddag vrij en dan ga ik wel even pielen. Hopelijk alleen even een kabeltje vastdrukken of een lampje vervangen. :)
@Kingfisher
Almere ligt wat ver uit de buurt maar bedankt voor je aanbod! Welk lampje zou ik eventueel trouwens nodig hebben? Toen ik de wagen kocht zat er toevallig al een compleet BMW kitje in met universele lampjes: 12V-21W / 12V-6W / 12V-5W / H7 12V-55W.
Verder laat ik de AE qua kleur gewoon voor wat ze zijn, de OEM look staat niet verkeerd vind ik en zeker ook omdat je anders eigenlijk de eyebrows ook weer moet gaan aanpassen (ook wit/helder maken).
eerder:
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 10 mar 2011, 20:25
Moogie, morgenavond ben ik in Zoetermeer bij BMW_lover, is dat al dichterbij? Zoja, dan kan ik ze wel meenemen, misschien dat je daar langs kunt tuffen?
Mooggie
Bericht door Mooggie » 10 mar 2011, 21:34
Dat gaat hem helaas niet worden, want dan ben ik aan het babysitten bij familie.
Maar ik ga morgenmiddag eerst de boel maar eens openschroeven/bekijken en mocht ik er niet uitkomen, dan heb ik 3 km bij mijn huis vandaan nog een BMW-specialist zitten die werkt voor een redelijk schappelijk uurtarief, dus dan kan ik daar altijd nog wel terecht. :)
eerder:
Mooggie
Bericht door Mooggie » 20 mar 2011, 22:15
Oh ja, nog even voor de volledigheid:
Het bleek achteraf inderdaad alleen een kwestie van even een lampje vervangen.
Omdat ik zelf de juiste schroevendraaiers niet had, het toch maar even door de BMW-specialist laten doen, die overigens nog wel 20 minuten aan het klooien was! Hij wilde in eerste instantie de unit niet helemaal losschroeven, maar na veel gepiel, gefoeter, een opengehaalde hand en allerei hulpattributen toch de unit maar losgehaald. :P Naar eigen zeggen was dit een van de lastigste modellen om 'even' een lampje te vervangen, alleen bij bepaalde Renault modellen kan het nog erger want daar schijn je zelfs de hele bumper te moeten demonteren. :gek:
Nou ja, in ieder geval netjes dat hij verder geen arbeidsloon rekende :duim: dus voor 20 euro was ik klaar.
eerder:
suyker
Bericht door suyker » 21 mar 2011, 06:21
klopt idd me schoonvader heeft een renault megane met xenon.
Heel die bumper moet eraf.
Verder is het een crisiswagen kwa storingen
Dark knight edition
