Deurvergrendeling/Alarm e39 530d (1999)
Kan mijn deurvergrendeling en alarm er sinds vanmiddag niet meer opzetten met de afstandbediening op de sleutel.
Ook met een 2e sleutel werkt het niet meer.
(beide sleutels werkten gisteren nog wel)
Met sleutel zelf in portier werkt wel.........of alarm er dan ook op staat heb ik geen idee van.
Wie weet raad hiermee of wat ik zou kunnen controleren?
MvG, HvLieshout
MvG, HvLieshout
Re: Deurvergrendeling/Alarm e39 530d (1999)
Vergrendeling en alarm werkt weer...........gelukkig.
Heb ik soms iets verkeerd gedaan waardoor hij eerst niet werkte?
Zit er soms ergens een automatische reset ofzo.....
Mocht iemand hier iets over kunnen vertellen zou ik dat graag lezen.......voor het geval
dat probleem weer voorkomt.........
MvG, HvL
MvG, HvL
Ik heb dit met mijn vorige auto (E39) ook wel eens gehad, heel vreemd. Ik deed hem vaak met de sleutel even open, en dan kon ik meestel weer gewoon de sleutels gebruiken. Kwam af en toe terug, vreemd inderdaad.
Ik heb het probleem ook, de oplossing hierboven werkt bij mij niet meer en het gaat inmiddels ook niet meer weg. De zekeringen zijn in orde, iemand een idee?
Ik heb bij mij ook wel eens de achterklep open gedaan en weer dicht, daarna werkte alles weer.....
Ik heb sinds gisteren ook een soort gelijk probleem.
Als ik mijn auto opslot wil doen dan gaat de rechtsachter deur (achter de bestuurderskant) niet op slot.
Na de auto weer geopend te hebben en weer op slot gaat alles wel in geheel dicht.
Waar kan dit aan liggen?
En heb toen voor de gein gekeken of mijn alarm het doet toen de achterste deur nog open bleef.
Na het openen ging alleen de knipperlichten branden, maar geen geschreeuw??
Toen ook opgevallen dat bij het sluiten gaan de knippers wel branden (eenmalig) maar het rode lampje bij de achteruitkijk spiegel brand/knippert niet??
______________
Nassje
______________
Nassje
Blijkt voor het vergrendeling dat het aan de motortje ligt, maar zit dit per deur of is er 1 voor z'n geheel?
______________
Nassje
______________
Nassje
