Geen achteruitrij lichten
Sinds eergisteren doen de achteruitrijlichten van mijn bimmer het niet meer.
Gisteren heb ik de zekering gecheckt en de lampen. Met beide is niets mis. Mistachtericht doet het ook gewoon.
Op zeker moment deden de achteruitrijlichten het ook weer even, maar nadat ik alles had teruggezet was het weer donker.
Is er een bekende zwakke plek? De aarding? Bedrading van het lamphuis? Vocht?
Misschien is het handig wat voorkennis te hebben, morgen wil ik het op proberen te lossen.
Ik denk in eerste instantie niet aan de kabelboom zelf omdat t mistachterlicht het wel doet.
Re: Geen achteruitrij lichten
Toen we gisterenavond thuis kwamen deden ze het in eerste instantie niet, maar na een keer steken met de auto sprongen ze ineens aan. Eerder op de avond deden ze het wel meteen.
Ik gok toch op een slecht kontaktje, maar stel dat t die schakelaar is, waar zit die dan?
Zit op je versnellingsbak kost niet de kop is zo gebeurt ook!
Je hebt waarschijnlijk gelijk. Vanmiddag nog eens het armatuur eraf gehaald en nix gevonden, ook de draden in de boom van auto naar klep lijken in orde.
Vlgs mij heb ik de schakelaar ook gevonden: nr 8 in het plaatje. Kost 11 dollar, dus dat kost me de kop niet.
Heb alleen nog nooit onder een auto gewerkt en heb geen brug of assteunen. Dus misschien laat ik t toch maar doen bij van ooijen hier in de buurt
Yes that's him. Je kan het zelf vrij makkelijk doen hoor eff auto opkrikken eruit en erin zou als ik jou was lekker zelf doen scheelt weer centen!
Vandaag heb ik de schakelaar vervangen en het stelt idd geen klap voor: auto omhoog, schakelaar losdraaien en de nieuwe d'r in.
In 15 minuten klaar incl handjes wassen
De schakelaar kostte me nog geen 8 euro bij dealer, trouwens.
Ff reageren op een oud berichtDynamo schreef:Vandaag heb ik de schakelaar vervangen en het stelt idd geen klap voor: auto omhoog, schakelaar losdraaien en de nieuwe d'r in.
In 15 minuten klaar incl handjes wassen![]()
Ik moet hem ook vervangen of denk dat ik hem moet vervangen. Aan welke kant zit hij ? Bestuurders kant of bijrijders kant.
Kan ik de auto zo opkrikken en hem er dan met een steek/ring sleutel los maken?
Als je naar de tekening gekeken hebt Jiro, rechts bijrijders kant.
Varen is fijner dan je denkt
Ik heb de tekening bekeken, maar had geen idee wat de voorkant was. Ik heb gisteravond onder de auto gekeken, maar zag geen reet in het donker en met de beschermplaten onder de auto.
Vanavond gaat hij ff de brug op.
Inderdaad,de auto op een brug of op stevige steunen zetten. NOOIT onder een krikje gaan zitten kutten man. Je zal de eerste niet zijn die zijn laatste zucht onder de auto uitblaast.
zit even dit berichtje te lezen en ik neem aan dat dit over een schakelaar op een handbak gaat ik heb namelijk ook al een tijd geen achteruitrijverlichting,
Ik heb een 320d e90 2005 sedan aut en bij mij deed de linker achterlicht en achteruitrijlampen het ook niet meer dus ik ging gelijk zoeken in de kabelboom tussen de auto en de klep en bleek inderdaad breuken te zitten alles weer gemaakt alle lichten werken weer maar achteruitrijverlichting niet.
Nou lees ik het kan ook de achteruitrijschakelaar zijn maar zit dat ook op een automaat of is dat gewoon elektronische?
En heb alle zekeringen na gekeken maar weet ook iemand welke zekering specifiek voor de achteruitrijverlichting is?
E90 320d 2005
E46 320d 2003
e23 732i 1981
e23 735i 1983
e38 735i 1998
E46 320d 2003
e23 732i 1981
e23 735i 1983
e38 735i 1998
ik heb ook last van dit probleem, bij mij gaat het alleen om rechts, als ik het kapje eraf haal en alles doet hij het wel maar zodra ik in de auto zit om achteruit te rijden doet hij het weer niet. Ik ben erachter gekomen dat er waarschijnlijk in de kabel een breuk zit, als ik de kofferbak op een bepaald punt zet of voorzichtig heen en weer wiebel wil hij het weleens doen.
