cd wisselaar in E60 van 2008
wishmaster
hallo
ik heb een e60 van 2008 maar in het handschoenkastje zit geen cd wisselaar
is dit mogelijk om er gewoon ene in te steken en werkt die dan
of moet er veel meer gebeuren dan alleen insteken
alvast bedankt
alvast bedankt
Burn your tires not your soul
Re: cd wisselaar in E60 van 2008
Als je het handschoenen kastje open maakt en dat plastic stuk achterin er uit haalt (zit met 2 draai knopjes vast) dan kan je zien of er al een kabel ligt. Da's 1 stap. Dan moet je even bij BMW-KIS je optielijst opvragen, hier staat dan op of die CD-Wisselaar is voorberied. Indien ja dan kan je hem er zo in prikken.
Optielijst opvragen procedure
En nog een leuk weetje, als je bluetooth voorbedreiding in je auto hebt zal die niet werken zolang de cdwisselaar ertussen uit zit. Zodra je de wisselaar aansluit zal de bluetooth ook weer functioneren, iets met parallel aangesloten ofzo was me verteld.
Of ik begrijp iets niet goed, maar ik heb geen CD-Wisselaar (wel voorbereid) maar mijn Bluetooth werkt gewoon.
Laatst gewijzigd door Gast op 25 feb 2011, 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Hm raar, bij mij deed ie het pas nadat ik een cdwisselar ertussen gooide (in mijn geval een gateway500). Naja, excuus voor de foute informatie
Re: cd wisselaar in E60 2004
Ik heb een gekke vraag
In mijn E60 uit 2004 zie ik dat er in mijn handschoenen kastje een cd wisselaar voorbereiding zit. ( alleen de module) ik kan zo snel geen losse kabels vinden die ik zou gebruiken voor de aansluiting.
In mijn optielijst heb ik NIET deze optie staan " S672A CD changer for 6 CDs " of S692A Preparation, BMW 6-CD changer I-bus "
Moet ik dan concluderen dat ik er geen CD wisselaar in kan prikken?
Gr
Edwin
Gr
Edwin
Edwin,
Ben bang van niet. Je hebt nml ook niet de optie:
694 Voorbereiding voor CD wisselaar
Die had ik wel vandaar dat alles kabels er al lagen. Tevens moet je in de module CAPPL CDC op aktief zetten, maar je hebt ook geen cappl module.......
@ BMW_lover
Dank je.
Vervelend.
Gek dat wel de binnenkant er ' cd wisselaar ' proof uitziet?
[/url]
Je zou bijna denken dat er ergens een kabeltje verborgen zou liggen.. of ziet het handschoenenvakje er van elke E60 er zo uit van binnen?
Dank je.
Vervelend.
[/url]Je zou bijna denken dat er ergens een kabeltje verborgen zou liggen.. of ziet het handschoenenvakje er van elke E60 er zo uit van binnen?
Bij mag de kabel redelijk in zicht onderin. Maar net wat ik zei, ik had de voorbereiding. En qua ruimte zullen ze allemaal het zelfde zijn omdat ze allemaal in principe een CD-Wisselaar er in moeten kunnen hebben, voorbereid of niet.
e61 535d
even een ander vraag. Als er zo een kabel ligt voor een wisselaar is, is deze dan ook aan te sluiten aan bijv een aux adapter?
http://www.ebay.de/itm/7b-Aux-Adapter-B ... 2a18ef7c54" onclick="window.open(this.href);return false;
