vervangen raamstijl mogelijk?
Vorige week heb ik een (bak)steen op mijn achterruit gekregen (van de andere rijbaan). Met een gekraste achterruit en een beschadigde stijl (stijl is half doormidden) zijn we er nog goed vanaf gekomen. Nu vroeg ik me af of deze stijl makelijk te vervangen is.
In de achterdeur bestaat het raam uit 2 delen. De normale ruit die omhoog en omlaag kan en een klein driehoekig ruitje. Tussen deze 2 ruiten zit een zwarte stijl. Ik weet van mijn vorige auto dat deze stijl geschroefd zat en makkelijk te vervangen is. Hoe zit dit bij een E46. Is het mogelijk deze te vervangen (geschroefd) of is deze onderdeel van de deur?
Re: vervangen raamstijl mogelijk?
Oef een bak steen gewoon
Wat betreft je vraag, ik zou het niet weten maar wel graag willen weten
Bij Shadowline modellen willen die na verloop van tijd namelijk wat minder mooi worden...
als dat zo zou zijn wat je veronderstelt moet het onderdeel los te verkrijgen zijn, maar dat is het niet. Bij BMW zijn deze omgevouwen en gepuntlast op de deur. En daar kom je niet bij om deze "uit te boren".
Dat wordt een nieuw achterportier vrees ik voor jou.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Dat impliceert dat je voor een shadowline BMW een ander achterportier moet hebben als een voor een standaard of chromeline uitgevoerde E46, dit lijkt mij een vreemd verhaal...
Vreemd verhaal?
jij bedoelt het inzetstuk. Die wordt er los ingezet al naar gelang de utivoering.
Maar de stijl die bij hem scheef is, zit vast op de deur.
Ik lees alleen dat stripje uit zijn verhaal, dat is namelijk zwart, het metalen deel wat jij suggereert heeft de lak kleur. Wellicht kan de TS iets meer duidelijkheid verschaffen... ??
Ik verwacht ook niet dat een achterruit slechts krast terwijl de complete metalen stijl door de midden gaat...
ik lees een stijl die half doormidden is bovenaan de begintext.
En het lukt je door alleen afdekkingen uit te wisselen niet de stijl die half doormidden is, te herstellen.
Balen
Als ik dit zo lees moet ik een volledig nieuw portier hebben. Aangezien een plaatje meer zegt dan 1000 woorden.......(sorry voor de slechte kwalitiet).
Ik zou eerst het plaatke er even af halen en kijken hoe het onderliggend is.
Wellichtbkan een schadehersteller hier wat aan rommelen zodat je het niet meer ziet.
Dus als ik het goed begrijp is het zwart wat zichtbaar is wel een los plaatje wat vervolgens op het portier gemoneerd is?
Zo ja dan is inderdaad de vraag of de onderliggende stijl onbeschadigd is. Hier ben ik nog niet zeker van want het lijkt ook enigzins verbogen (was een behoorlijke klap).
Ik denk dat de schade onder dat stripje mee valt, zou het zo doen zoals Fabian zegt. Even dat stripje eraf, is dus een los onderdeel... En dan even een schadehersteller er naar laten kijken, is wellicht flink goedkoper als een nieuwe deur...
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat stripje kan verwijderen?
Ik vermoed dat de bescherming aan de binnenzijde eraf moet en dat je dan het stripje er van binnenuit af kan schroeven, maar durf hier mijn hand niet voor in het vuur te steken...
