Dension 300 Dynamoruis
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Hey mensen!
'k heb al geruime tijd een Dension 300.
Maar hoe ik 't ding ook plaats, ik krijg altijd dynamoruis te horen....
Nu kreeg ik de tip om een ontstorings filter te plaatsen.
Zo eentje:
http://cgi.ebay.de/Sinus-Live-EF10-Ents ... 3f05244708
Maar hoe sluit ik die exact aan op de Dension?
Zo eentje:
- Ton 320D Touring
Re: Dension 300 Dynamoruis
Copy/past uit je eigen link: Der Entstörfilter wird in die Stromleitung zum Radio oder Funkgerät eingeschleift und beseitigt Bordnetzgeräusche.
- bjornc
Dat snap ik... maar welke draadjes moet ik hebben?
- bjornc
... Heb het zelf al uitgezocht.
En in tegenstelling wat je zou denken, moet je niet de rode draad van de Dension gebruiken.
- Ton 320D Touring
En helpt het?
Heb zelf ook last van dynamoruis, maar dan op mijn radio (en dus ook op de Dension).
Welke draadjes moest je hebbben?
Misschien een pic?
Misschien een pic?
- bjornc
Helaas geen pic...
Ik had alleen ruis bij gebruik van de Dension...
Bij FM had ik geen last.
Als je de Dension zelf bekijkt; zitten daar een 5tal draadjes aan. (zo ff uit mijn hoofd)
-Rood
-Zwart
-Geel
-2x wit
De gele draad is de stroomtoevoer van de Dension.
Dus heb ik het filter daar tussen gesoldeerd en met krimpkousen geïsoleerd.
Vervolgens de zwarte draad achterop de radio gezet samen met dat zwarte draadje van de Dension.
Ik heb met een korte proefrit geen dynamoruis meer kunnen ontdekken.
Maar ik zal na wat meer ritjes de ervaringen wel posten.
-Rood
-Zwart
-Geel
-2x wit
- bjornc
Nou, bij deze de uitkomst van een aantal ritjes;
De Dynamoruis is helemaal verdwenen
Helaas de antenneontvangst ook ;(
Zonet de boel ff los gehad, bleek het laatste eraan te liggen, dat de antennekabel los was geschoten
Oftewel, weer aangeplugd, en presto weer ontvangst.
- Ton 320D Touring
Ik heb de ruis over mijn versterker en daarom gisteren deze besteld:
Als ik hem ontvangen en geinstalleerd heb, zal ik hiervan verslag brengen.
Eigenschappen: Ontstoringsfilter Cinch GL-205
Wanneer u in uw autoradio een zoemtoon hoort, die overeenkomt met het toerental van de motor, dan is er meestal sprake van een "lus" tussen de autoradio en de eindversterker of verstrooiing door de voorversterkerkabel. Met deze adapter wordt de massa galvanisch gescheiden, waardoor een storingsvrij signaal wordt gegarandeerd.
Tommy
Ik had ook last van dynamoruis, niet met een Dension maar met een Dietz 1260. Nadat ik een ontstoringsfilter GL-205 ertussen heb gezet is dit helemaal voorbij. Echt een super ontstoringsfilter en niks uitzoeken welke kleur draadjes waar aan te sluiten maar gewoon tussen je cinch pluggen zetten en klaar is kees.
- bjornc
Mjah, maar een Dension heeft geen cinch...
Die heeft alleen BMW compatible stekkers.
oke, tijd om mijn geruis ook maaris aan te pakken..
B.. wat heb je nou precies met je zwarte draadjes gedaan? ik meen te herrinneren dat er idd een zwart "doodlopend" draadje uit de dension kwam, waar nu dus niks op aangesloten zit.
Heb je die nu op een zwart draadje vanuit de radio aangesloten ofiets?
- bjornc
Ah, het zwarte draadje wat ik bedoel... is van het ontstorings filter. Deze heb ik ook op de massa gestoken.
Er komt een zwart draadje uit de stekker die achterin je radio gaat, deze moet je normaal gesproken op je massa.
Het gele draadje van de Dension knip je door, en daar zet je het filter tussen. (meet wel even na dat er bij jou ook daadwerkelijk stroom op 't gele draadje staat)
Meer is 't eigenlijk niet.
oke, gaan we t maar is proberen
en jij hebt die van je link in je opening gebruikt?
wat bedoel je hier met "dat zwarte draadje"? die lange grond draad d8 ik v/d dension... of toch dat korte doodlopende draadje?
heb nu zon ding ertusse gezet iig.. eerst zonder de grond aan te sluiten (was een optie blijkbaar volgens verpakking van ontstoorder) toen leek het al stuk-ken minder te storen, maar ik hoorde nog wel WAT.. niet veel.. toch nog maar ff met de grond van de dension aangesloten.. die heb ik bij onder m'n pook liggen dus kan niet 1 2 3 bij de carrosserie.. maar toen deed ie niks meer.. hmm.. grond van ontstoorder er maar weer tussenuit gehaald.. en toen WEER niks
zo ziek van he.. ooh!
