hoe zit het nou met die bobines?
Lizz
Bericht door Lizz » 31 jan 2011, 17:30
Hi guys,
Ik ben hartstikke nieuw op dit forum, maar na veel lezen, heb ik wel de indruk dat hier veel kennis zit, dus waag ik een vraagje.
Vanmorgen ging er een of ander vreemd lampje op het dashboard branden, meteen naar de garage gereden, blijkt dat de bobine moet worden vervangen.
Maar zitten er 4??? in de auto? Een per cilinder als ik het goed begrijp?
En als dat al zo is, die 4 dus, gaan die andere 3 dan ook binnenkort kapot, met andere woorden, hebben die dingen een bepaalde levensduur?
Wie schijnt wat licht in mijn duister :?
Alvast dank,
Lizz
ArnoldC
Re: hoe zit het nou met die bobines?
Bericht door ArnoldC » 31 jan 2011, 18:23
Het is er net naar welke motor of er in je auto ligt.
Maar bij de nieuwere E46's heb je inderdaad 1 bobine per cilinder. Ik adviseer je om ze alle 4 te doen, omdat je anders vrij snel weer met een kapotte bobine (op een andere cilinder) kunt staan. Ze zullen vast een bepaalde levensduur hebben. Bij deze motoren zijn de bobines zoieso een zwak punt!
Vervangen dus!
Succes
sjef
Bericht door sjef » 31 jan 2011, 18:40
Onlangs stond ik ook met een kapotte bobine en heb toen hetzelfde verhaal voorgelegd aan mijn mannetje die het onderhoud doet.
Hij zei dat het nog best mee kan vallen en aangezien ze wel minimaal iets van 65€ per stuk kosten is het nogal wat om eventjes 3x (of 5x) extra uit te geven. Al is het natuurlijk wel zo dat de rest geen jaren meer mee zullen gaan.
Lizz
Bericht door Lizz » 31 jan 2011, 19:30
Dank voor de reactie, hoewel wat tegenstrijdig.
De 318i is van 2005 en er zit slechts 52000 km op.
Ik was voor deze ene € 85 kwijt, dus om nou die andere drie meteen ook te doen, vind ik een beetje zonde.
KJ_bmw
Bericht door KJ_bmw » 31 jan 2011, 20:18
Ik heb zelf de ervaring dat ze toch vaak snel achter elkaar stuk gaan. Toen er bij mij 2 jaar terug één sneuvelde heb ik ze dan ook direct alle 4 vervangen. Bobines voor de 318 (N42 of N46 motor) kosten ook maar iets van 30 euro per stuk dus voor het geld hoef je het niet te laten..
BMW 318CI 2003 M-Technik II Afbeelding
chrisE46
Bericht door chrisE46 » 31 jan 2011, 22:37
Met mijn 316i uit 2002 (FL) ook gehad, was garantie maar weet niet of ze allemaal zijn vervangen. Denk het niet, zou ik ook niet doen als ik een garage zou hebben ;-)
Mijne had op dat moment 123000 km op de teller. Nu 130500 km, dus gaat nog goed...
Gr Chris
BMW 316i EXE sedan 2002
Lizz
Bericht door Lizz » 31 jan 2011, 22:40
Thx voor de reacties en het meedenken.
Ik laat het zo en ga niet de andere 3 laten vervangen voorlopig.
Voor hetzelfde geld gaan die andere 3 nog duizenden kilometers mee.
Zelf vervangen lijkt me trouwens moeilijk, want er moet toch eerst worden uitgelezen om te weten welke eventueel kapot is. Als ik dan toch al in de garage ben..... ;)
aaroenz0r
Bericht door aaroenz0r » 01 feb 2011, 23:22
Bekijk dit filmpje eens
Als je gewoon doet wat hij ook doet, zul je al gauw de kapotte bobine vinden. Ik heb het dankzij deze video ook snel kunnen vinden, en nu loop ik weer op 4 cylinders :amen:
Laatst gewijzigd door Gast op 02 feb 2011, 07:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Filmpje daadwerkelijk werkend gemaakt
Holographic91
Bericht door Holographic91 » 12 sep 2011, 16:12
Ik wil de bobines preventief laten vervangen, welk merk (type) adviseren jullie aangezien de originele snel kapot gaan; Bosch?, werken deze gewoon samen met NGK bougies
aaroenz0r
Bericht door aaroenz0r » 12 sep 2011, 17:05
Ik heb nog wel wat bobines over ( overgekocht van een forumlid die ze preventief had vervangen)
Holographic91
Bericht door Holographic91 » 12 sep 2011, 17:05
Bedankt, Erg duur zijn ze niet, en als ik hoor bij hoeveel mensen deze kapot gaan wil ik het liever voorkomen omdat ik over een aantal maanden de auto elke dag nodig heb.
edit: Bedankt aaroenz0r. Over 2 weken krijgt die een grote beurd bij garage/specialist. Wil ze dan laten vervangen, kan ik gelijk het type doorgeven.
Renier
Bericht door Renier » 12 sep 2011, 20:30
Voor mijn 318 touring uit 2001 (facelift) kost een bobine bij BMW zelf 25 euro. Dus geen duur onderdeel. 85 euro vind ik dan wel weer duur. Hebben ze hem voor dat geld ook gelijk vervangen?
