Schuifdak binnenplaat
motorwaus
Ik heb een e46 330ci van 2002 met glazen schuifdak maar sinds gisteren schuift de kartonnen binnenplaat niet meer mee op en neer. Ik kan niet vinden hoe dit werkt. Wie kan me uitleggen waar de plaat vast zit? En hoe ik daar aan kom om te repareren.
Bvd
Bvd
- BMW Clubsport
Re: Schuifdak binnenplaat
Bestel bij de dealer het volgende setje: 54 13 8 246 027 glijdel links.
Hier is er naar alle waarschijnlijkheid 1 van afgebroken.
Dit zijn de meenemers voor de afdekplaat.
Succes
Succes
hier een prachtige handleiding hoe te repareren met foto's.
Moet het zelf ook nog doen.
http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
hier nog een link.
http://www.jumboprawn.net/jesse/projs/bmw_e46_sunroof/
hier nog een link.
hoe kan het dat ik voor mijn 330d dit krijg, en niet bovenstaand nr?BMW Clubsport schreef:Bestel bij de dealer het volgende setje: 54 13 8 246 027 glijdel links.
Succes
16 GLIJDEL LINKS 2 van 09/2003 54137134516 $7.59
17 GLIJDEL RECHTS 1 54138246025 $13.38
- BMW Clubsport
Hallo Peet330d,
De nummers die jij hebt opgezocht zijn voor een nieuwe generatie schuifdak. Het schuifdak wat je nu nieuw besteld heeft een nieuw nummer zodoende dat je dan ook 54 13 7 134 516 nodig hebt. Zit in je auto nog het originele fabrieksdak dan heb je 54 13 8 246 027 nodig.
Ik hoop dat iets aan deze info hebt.
Ok bedankt, hoop dat het klopt dan kan ik die onderdelen bestellen.
Maar volgens deze link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
kwam mijn antwoord er uit, dacht dat die tekening ook van fabriekswaarden uitging. :?
- BMW Clubsport
Kijk hier:
Nr. Omschrijving Toevoeging Aantal Van Tot Onderdeelnummer Prijs Notities
01 RAAM SCHUIFDA COMPLEET 1 09/2002 09/2003 54137053419 BEEINDIGD
01 RAAM SCHUIFDA COMPLEET 1 09/2003 54137134535 $890.58
Regel 1 staat op beeindigd, dwz dat het artikel niet meer wordt gemaakt. In de 2e regel zie je het nieuwe nummer voor het dak.
Zo kun je zien of er modificaties op de delen zijn toegepast.
Ga je hier dan ook uit dat mijn auto pas van 2004 is en niet van 2002.
- BMW Clubsport
Het omslagpunt ligt op 01-09-2003 !
Dus als jou auto van 2004 is dan moet je inderdaad
16 GLIJDEL LINKS 2 09/03 54 13 7 134 516
17 GLIJDEL RECHTS 1 54 13 8 246 025
gaan bestellen.
Let wel op!, het gaat NIET om de afgifte datum kenteken maar om de PRODUKTIE datum.
Om een heel lang verhaal heel kort te maken, als je bij de dealer het chassisnummer afgeeft ziet ETK automatisch dat je bovenstaande nummers moet bestellen.(dus voor de nieuwe generatie daken)
Succes
gaan bestellen.
Succes
Bedankt, zal eens vragen bij Smudde of ze ze op voorraad hebben.
