Hoe pedalen set bevestigen?
kan iemand me vertellen hoe ik een pedalenset het simpelste kan vervangen?
de verkoper vertelde me dit :
"Eerst moet ge de rubbers van de origineele pedalen doen ,en dan gaatjes boren en dan worden de ac pedalen erop gemonteerd en dan bevestigd met schroefjes die erbij geleverd worden."
is dit de goede manier ?
alvast bedankt !
alvast bedankt !
Re: Hoe pedalen set bevestigen?
ja heb dus enkele probleemkes ondervonden.
De koppelingspedaal is eigenlijk de enige pedaal die gelukt is. (plastic)
De rempedaal bestaat uit metaal,hard metaal.waarmee ik bij het boren,mn boortje heb doen plooien.zo warm gestookt da ik er ni door geraakte :?
De gaspedaal,daar graakte ik ook makkelijk door maar hier kan ik heel slecht aan omdat er zoveel kantjes aan die pedalen zijn dat ik de vijzen niet kan bevestigen.(plastic)
nu vroeg ik me af of ik de 2 ander pedalen niet kan bevestigen met TEC7 ? of 2-componentenlijm? de kopjes van de vijzen slijp ik dan wel af en plak ik afzonderlijk in de gaatjes zodat de afwerking compleet is. ma lijkt jullie dit een goed gedacht ?
up .. tis belangrijk zou het vandaag nog wille proberen als het goed is wat ik wil doen
Vraag Eric/Mpower72 even, die heeft het al voor elkaar gekregen.
mn neeft heeft me een ijzerboor meegegeven en blijbaar bestaat er ook zo nog iets gelijk een metaalboor dus ik zal maandag op het werk één zoeken en dan nog is probere
moet het niet met een houtboor doen (|
