Ik heb een raar iets met mijn 330D. hij schud heel hevig als de auto stationair draait.
als je dan gas geeft gaat het schudden over in trillen (hogere frequentie schudden).
eerst merkte je het tijdens het rijden niet. maar nu wel. tot ongeveer 2500 toeren schud/trilt hij behoorlijk
wat zou dit kunnen zijn? Brandstofpomp die niet genoeg druk geeft in het common rail systeem?
of iets heel anders?
Schudden stationair en tijdens rijden
Re: Schudden stationair en tijdens rijden
dit riekt naar een gevalletje valse lucht. De voornaamste luchtslangen controleren op hun dichtheid.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
- jeroen330d
ik heb precies hetzelfde net terug gekomen altijd ff de auto stationair laten draaie begint hij ook te schudden lijkt erop of hij op 5 pitten loopt als je gas geeft lijkt de motor normaal te lopen
iemand een ideeetje wat het zou kunnen zijn ?
motorsteun of een niet goed werkende injector wellicht. Ik zou eens injector reiniger gebruiken om te kijken of het verbeterd.
Ik heb het met mijn 320d gehad dat hij bij het stationair draaien als je reed bokte, tevens had ik een naaldslagsensor fout dus waarschijnlijk zat het daar in de injectoren. Het stationair toerental bij stilstaan daarbij deed ie het overigens wel goed, heb de auto eerder verkocht dan dat ik dat opgelost had. Je stationair toerental is rijdend anders dan stilstaand, laat je auto maar stationair draaien op een heuvel en laat de rem dan maar los, dan merk je dat goed.
- jeroen330d
gisteren de auto aan de computer gehangen gaf een storing van de toeretal regelaar aan de man bij bmw zei dat dat te maken kon hebben met een niet goed cq verstopte injector.
maar heb er eigenlijk geen last meer van je voelt hem af en toe een beetje bokken
heb is nagevraagd wat een nieuwe injector kost das ff schrikken 435 ex btw en voor een revisie 300.
weet iemand wat het kost om ze te laten ultrasone reinigen of werkt dat maar half.
neves002
mijn 320d uit 1999 met 245000 op de teller begint te trillen en veel geluid maken als het de 3000rpm bereikt .Na 3500rpm doet het weer normal
Bij stationnair lopen doet het precies hetzelfde
Kan iemand mij helpen ?
