vochtprobleem
frankko
vochtprobleem
Bericht door frankko » 18 jan 2011, 11:01
Ik heb sinds dit jaar een vochtprobleem met mijn e46 touring. Na langdurige regen begon mijn navi vreemd te doen en de laatste tijd besloeg mijn auto ook erg. Pijltje v/d navi begon raar te draaien en hij doet nu helemaal niets meer. Ik het eea achter nagekeken en in de bakjes van het gereedschap en de accubak lag water dus hij lekt zowel links als rechts en niet bij het reservewiel. Gevolg is dat er wat druppels in de MK4 computer zijn terechtgekomen m.a.g. oxidatie en alle ellende van dien. (systeem zegt nu please wait a moment.... en loopt dan op den duur vast)
Nu had ik dit probleem vorig jaar niet dus ik denk zelf aan een verstopping en niet aan schade o.i.d. Nu heb ik gelezen dat de afvoer van het dakraam verstopt kan zitten en het water dan zo langs het chassis de achterklep in loopt (het zijn kleine hoeveelheden). Dakraam heb ik nagekeken en water ingegoten en water komt er in de voorste wielkasten uit. Ik kan zo geen afvoer zien die naar achteren loopt.
Iemand bekend met dit probleem en hoe kan ik dit oplossen?
Bedankt voor het meedenken.
e46 320i touring M
izzy
Re: vochtprobleem
Bericht door izzy » 18 jan 2011, 13:34
Vocht, met dat probleem ben ik de afgelopen 2 weken ook bezig geweest.
de ruimte onder de mat (linksachter) zeiknat. + accubak vocht....
Ik heel de achterbak leeggehaald tot aan reserve wiel.......niets te zien verder.
dus ook de achterbank weggehaald....ik dacht dat de 2 lekkage's metelkaar te maken hadden...maar wederom niets te zien....
Ik naar de dealer, die zei : "vochtscherm deur vervangen" en in de accubak.. :? .mischien de vloeistof reservoir die lekt?
maar in ieder geval niks ernstigs, een beetje vocht is normaal zeiden ze..ze wouden wel verder kijken, alleen konden ze me pas na 3 weken helpen ..... (|
Dus naar een BMW specialist, die heeft het vochtscherm ge-kit, en achetrin nagekeken. Het is niet het reservoir, maar er komt wat vocht binnen door de ventalatie rooster zei de specialist....niks ernstigs....komt vaker voor...
dus ja, dat houd ik nu even in de gaten....
maar die ventielatierooster zit ergens aan de binnenkant van de bumper, mischien kun je daar eens kijken? Er zit een rubbertje omheen, mischien lekt die?
BMW e91 LCI 320da Individual
frankko
Re: vochtprobleem
Bericht door frankko » 18 jan 2011, 14:04
Nee daar komt het niet vandaan. Probleem komt van boven want als ik de bekleding die voor de accu en navi computer
weghaal en ik voel met m'n hand achter de kappen voel ik druppels. Tis niet veel maar wel genoeg voor overlast en een kapotte computer.
Ik vermoed dat het met de afwatering van het schuifdak te maken heeft maar weet niet hoe ik dit moet verhelpen.
e46 320i touring M
BMW Clubsport
Re: vochtprobleem
Bericht door BMW Clubsport » 30 jan 2011, 19:59
Hallo Frankko,
Bekend bij auto's met schuifdak.Het regen en was water neemt zand mee door de afwateringslangen van het schuifdak.
Aan het uiteinde van de slang zit een rubber die bij elkaar geknepen is. Water kan hier wel naar buiten maar niet naar binnen.
Bij jou zitten deze rubbers vol met zand waardoor het water niet weg kan, gevolg is dat bij een regen of wasbeurt de slang vol loopt en over de rand van de schuifdak cassette loopt.
Oplossing: haal de rubber eindstoppen van de afwateringslang af zodat het water snel genoeg kan weglopen.
Succes :)
Tommy
Re: vochtprobleem
Bericht door Tommy » 31 jan 2011, 07:49
Ik heb ook een touring en een schuifdak maar gelukkig nog geen vocht probleem. Ik zou wel deze slangen willen bekijken om problemen te voorkomen. Waar kan ik deze uiteinden vinden? En hoe zijn ze toegankelijk, via het dakraam of via de achterklep?
frankko
Re: vochtprobleem
Bericht door frankko » 31 jan 2011, 10:47
Auto moet vandaag voor de apk en dan wordt er direct naar de afwatering van het schuifdak gekeken.
e46 320i touring M
