Speakers vervangen??
Koen 328Exe
Aangezien mijn speakers voor niet al te goed meer klinken, wil ikze eigenlijk vervangen door een nieuw exemplaar, echter heb ik bij de BMW totaal geen idee hoe ik eraan moet beginnen.
Kan iemand van jullie mij vertellen hoe ik de speakers in de deuren kan vervangen, en hoe ik de deurbakken gedemonteerd krijg?
Re: Speakers vervangen??
Voor het verwijderen van de deurpanelen kun je dit topic gebruiken. Als de deurpanelen eraf zijn kun je ook het speakertje bij de spiegel vervangen denk ik.
oplossing lekkage portieren E46
Audio-system heeft hele goede compo setjes voor je BMW. Ik heb ze er ook in zitten super geluid.
kijk maar eens op de volgende site, daar zie je de inbouw van mijn installatie.
De afwerking van de headunit wordt nog aangepast dus je moet daar niet op letten.
Voor de rest is de afwerking goed en geluid super.
http://www.brian.nl/gallery/album29
mocht er nog vragen zijn dan hoor ik het wel
Koen 328Exe
Hmmm, heb alle 5 de schoeven los, maar krijg de deurbekleding met geen mogelijkheid eraf..
Hard trekken, zijn aardig wat klemmen waar hij mee vast zit. Makkelijkste is om een beginnetje te maken aan de scharnierkant. S6!Koen 328Exe schreef:Hmmm, heb alle 5 de schoeven los, maar krijg de deurbekleding met geen mogelijkheid eraf..
- largeproject
Ik duw der eerst een grote plate schroevendraier tussen en probeer dan een drukker te vinden en ga pas dan druk uitoefenen op de schroevendraaier.
Ik heb zelf 16,5 cm Focal speakers in de deurpanelen gezet,dan heb je echter wel verloop ringen nodig die je zo ronde de €9 op ebay kunt kopen.
[thumbnail]http://i263.photobucket.com/albums/ii14 ... 4kopie.jpg[/thumbnail]
