hand zender of sleutel programmeren bmw Alarm
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 3 Serie zijn hier te vinden
BMWE39FREAK
Bericht door BMWE39FREAK » 08 jan 2011, 02:10
Om een extra of andere hand zender of sleutel te programmeren .
Het gaat hier om een BMW alarm installatie .
LET OP.. Eerst alles goed doorlezen en dan pas handelingen uitvoeren !!!
Houd alle in te lezen handzenders gereed, ook de evt. reeds in gebruik zijnde handzenders.
Verbind de roze draad met de massa van de auto. Demonteer dan even de behuizing van de zenderontvanger. Hieronder is de roze draad zichtbaar. Als de draad aan massa licht staat alles in de programmeerstand .
Zet het alarm uit en sluit alle deuren.
Open de bestuurdersdeur en laat deze openstaan
Zet het contact aan.
Druk nu op de rode led in de auto.
Druk om de eerste handzender in te lezen op knop A van de handzender ( schakelt in).
Druk vervolgens op de knop B van de tweede handzender (schakelt uit).
Om meer handzenders in te lezen dient bovenstaande procedure herhaald te worden. ( niet gecontroleerde extra uitleg =Bij een oneven aantal handzenders dient van 1 handzender zowel knop A als B te worden ingedrukt.
Hiermee beslaat de handzender dan 2 geheugenplaatsen van de ontvanger.
LET OP: vergeet nooit de roze draad weer los te halen en goed af te schermen.
Het inlezen van de sleutelkophandzenders geschiedt op identieke wijze, als hierboven geschreven
!!!! LET OP !!!! de handzenders moeten wel bij de alarm horen en is hand zenders van een andere niet mogelijk en word het een bezoek aan de dealer !!!!
BMW alarm programmeren E36 E46 E90 E34 E39 E60
M.v.groet Andre.. L.A. BMW CarParts .. Voor diverse BMW E30 ,E34 en E36 onderdelen
Tel.06-41810878
Laatst gewijzigd door BMWE39FREAK op 25 feb 2011, 09:47, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW L.A.CarParts
j0eyv
Re: hand zender of sleutel programmeren bmw Alarm
Bericht door j0eyv » 08 jan 2011, 08:59
Vandaag proberen!
eriic90
Bericht door eriic90 » 13 jan 2011, 18:40
ik heb 1 geen roze draad??
en 2 kan niet op het ledje duwe
wat moet ik nu doen dan?
kan me kastje dus niet programmere?
hoop dat je me kunt helpe! ;(
j0eyv
Bericht door j0eyv » 13 jan 2011, 22:14
Ik heb het zelfde inderdaad. Maar als jij je even voor gaat stellen is ook zo netjes ;)
Beens1
Bericht door Beens1 » 14 jan 2011, 13:34
Is het mogelijk om eerst 1 handzender in te lezen en daarna (na een poosje) een tweede. Heb namelijk maar bij één handzender een batterijtje...
BMWE39FREAK
Bericht door BMWE39FREAK » 14 mar 2011, 23:45
Hey john..
Dat wil wel hoor en kun je gewoon de instructies opvolgen die ik hierboven heb neer gezet..
Belangrijk is wel dat het een originele alam betreft en de handzender erbij hoord.. ;)
Greetz 8)
BMW L.A.CarParts
elrenegado
Bericht door elrenegado » 24 mar 2011, 11:22
2 vragen :
1, ik kan niet op het ledje drukken, er zit namelijk geen interieur detectie in.
2, hoe kom ik erachter welk alarm erin zit, bij onze 2de auto zit wel een alarm, maar met 2 klapsleutels waarvan er 1 helemaal overleden is, en 1 nog moeizaam werkt.
j0eyv
Bericht door j0eyv » 04 mei 2011, 17:42
Mijn afstandsbediening probleem is eindelijk opgelost. Het is dus zo dat de afstandsbediening opnieuw ingelezen dient te worden wanneer de batterij leeg is (of eruit wordt gehaald). Tijdens het process heb ik foto's gemaakt om dit voor eens en altijd duidelijk te maken.
Ik ga er vanuit dat mensen weten dat dit achter het dashboard kasje is te vinden. Deze kun je met enkele schroeven eruit gehaald worden.
Veel mensen weten van de roze draad af maar kunnen deze nergens vinden. Het is namelijk zo dat oorspronkelijk deze draad BINNEN het ontvanger onderdeel zit verwerkt. Deze dien je dus even open te maken om deze kabel te vinden.
LET OP: wanneer je het kapje opent is de garantie van dit apparaat vervallen. De vraag is of jou dit iets uit maakt bij oude onderdelen en de toch al oude auto.
Dit is het apparaat waar binnen in de roze draad is te vinden. Deze dien je dus open te maken en de draad eruit te halen. Zorg er wel voor dat de printplaat is verbonden met het kapje/ontvanger gedeelte van de behuizing. Er zitten op de printplaat een stuk of 5 pinnetjes die in de gaten in het kapje vallen. Dit zie je vanzelf wel. Kan niet missen!
Wanneer je deze eruit hebt gehaald zul je de roze draad ongeveer zo zien zitten. Afhankelijk ervan of je ooit eerder deze kabel eruit hebt gehaald.
Deze roze draad dien je dus te verbinden met het chassis van de auto. Ik heb dit in de rechterkant van het dashboard kastje verbonden.
Wanneer je dit hebt gedaan kan de echte inleer procedure beginnen. Dit is niet veel werk maar dient wel goed te gebeuren. Aangezien ik maar 1 afstandsbediening heb, dien ik beide knopjes in te drukken. Op deze manier worden dus beide geheugenplaatsen gebruikt voor de afstandsbediening. De tweede zal dus niet meer werken!
- Houd de afstandsbediening gereed
- Zorg ervoor dat je in de auto zit.
- Trek alle deuren dicht en druk een op het CV/slot pinnetje op de deur. De auto sluit nu af.
- Open de bestuurdersdeur en laat deze openstaan (het slot is van alle deuren open).
- Zet het contact aan in stand 1.
- Druk nu op de rode led in de auto (als dit een niet in te drukken led is kun je dit overslaan).
- Druk op de witte en rode knop op de afstandsbediening. Houd deze voor enkele seconden ingedrukt. Laat de knoppen vervolgens los en haal de sleutel van het contact.
Voor vragen weten jullie mij te vinden! :) Succes! :duim:
Bericht door bjornc » 04 mei 2011, 19:45
Knappe DIY :duimen:
Beens1
Bericht door Beens1 » 05 mei 2011, 09:32
hmmm hoe zet je het alarm uit dan? heb zojuist de buurt laten schrikken... :whistle:
j0eyv
Bericht door j0eyv » 05 mei 2011, 10:27
Het regelapparaat hoef je niet uit te zetten? Je zit gewoon in de auto tijdens het uitvoeren van de stappen. Eventueel de (op slot) doen actie niet uitvoeren. Dan gaat het alarm dus niet op actief en zal niet afgaan.
Bij mij werkt het alarm alleen als ik hem sluit met afstandsbediening. Aangezien het bij jou werkt zonder afstandsbediening gok ik erop dat dit een ander probleem is? Je kunt het igg gewoon proberen :)
Wanneer het afgaat druk je uiteraard gewoon de auto weer open en dan stopt het alarm.
Beens1
Bericht door Beens1 » 05 mei 2011, 10:37
Dus niet. Ik moet de inregelmethode doen, toen ging het alarm uit. Hij gaat zoiezo al af wanneer je alleen de deuren al dicht doet.
Ik heb contact gehad met onze specialist en volgens hem deed ik het gewoon goed.
Al met al, heb het dus nu voor elkaar dat het alarm niet meer afgaat, maar de handzender doet het nog niet... -_-
BTW, wel een mooi alarm trouwens. Beter dan alleen de hoorn...
j0eyv
Bericht door j0eyv » 29 jul 2011, 14:38
Net de procedure weer uitgevoerd omdat ik een nieuwe batterij heb geplaatst. Ben er nog steeds erg blij mee dat mij dit nu duidelijk is en dat het werkt! :)
Beens1
Bericht door Beens1 » 29 jul 2011, 15:39
:roll: Voor mij dus niet... -_-
j0eyv
Bericht door j0eyv » 29 jul 2011, 22:12
Al heb ik nu wel een ander probleem..
http://www.bimmerportal.nl/e36-techniek ... 20617.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Terug naar “BMW 3 Serie (E36) DIY: Do It Yourself”
