Het gaat over een E60 520i met M54 motor.
Ik stel deze vraag hier omdat er hier in mijn ogen meer lezer zijn dan in het E60 gedeelte en deze motor ook veel in de e46 zitten.
In de aandrijving van de bijde nokkenassen zitten bij iedere as een "pulsgever-wiel"....is het zo dat bij een niet goed functionerende vanos de waardes voor de pulsgever dan ook in principe niet juist worden doorgegeven??
Ik zit nl met een klein probleem wat lijkt op het "vanos probleem" vermoedenlijk teweinig vermogen onderin en niet lekker door de onderste toeren komen/willen.
Echter heb ik geen stationair verloop symtomen!
vanos vraagje
- DJLeonardo
Re: vanos vraagje
Ik had ook geen onregelmatige stionair verloop. Ik had daarentegen ook geen andere echte klachten. Toch had ik na de ingreep (M54 3.0) wel een iets merkbare koppeltoename onderin, waar ik overigens al heel gauw aan gewend was
Ik zeg niet dat het je probleem gaat oplossen maar de Vanos "ingreep" zou wel eens kunnen helpen. Voor het zekere bel je natuurlijk een specialist.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Tommy
Re: vanos vraagje
Ik heb zowel de Vanos revisie als de nokkenas sensoren vervangen. Niet te gelijk natuurlijk (4 weken er tussen) omdat je dan niet weet wat verbetered is, maar zowel bij de vanos revisie als bij het vervangen van de nokkenas senosren merkte ik een verbetering in het koppel onderin. Ik zou dus adviseren bij de sensoren te beginnen omdat deze erg gemakkelijk te vervangen zijn. Help dit niet dan kan je altijd nog voor de vanos revisie kiezen.
Re: vanos vraagje
Ik zit ook te denken om de vanos ingreep preventief uit te (laten) voeren,de km stand van mijn auto is 125 d/km en lees regelmatig dat de O-ringen dan wel d'r beste tijd gehad hebben.
Als dat achter de rug is kan het daar voorlopig niet aan liggen en kan ik vandaaruit idd eventueel verder zoeken!
Thanx iig
Thanx iig
- benmaassen
Re: vanos vraagje
Mocht je een betaalbaar adres zoeken
zie link,
http://www.bmwportal.nl/e36-algemeen-f7 ... 15598.html
zie link,
- DJLeonardo
Re: vanos vraagje
We hebben een inkoop aktie gehad voor die Vanos ringen. Ruud, die de ingrepen heeft uitgevoerd heeft ze nu ook op voorraad.
http://www.bmwportal.nl/group-buy-bmw-g ... t9869.html
ingrepen gedaan bij:
http://www.avvr.nl/
De ringen zijn van Beisan en bedoeld om de oude hard geworden rubber ringen te vervangen. Deze veroorzaken het verlies van vermogen. Het ratelen zoals eerder gepost komt door iets anders. Daar hebben ze ook een kit voor maar dat probleem komt veel minder voor. De rubbers drogen altijd uit het is alleen de vraag hoeveel jij er van merkt.
http://www.avvr.nl/
