airbaglamp aan na demontage ECC display?
mardevi
Bericht door mardevi » 01 jan 2011, 19:15
In verband met een probleem met mijn climate control heb ik gisteren de ecc unit gedemonteerd om zodoende het motortje schoon te kunnen blazen.
Blijkbaar is er een relatie tussen het losmaken van de stekkers van de unit omdat vanaf dat moment plotseling het airbaglampje brandt. herkent iemand dit?
Ik weet dat ik naar de garage moet om de storing te laten resetten, maar ik ben toch wel benieuwd of het één een gevolg van het ander kan zijn.
largeproject
Re: airbaglamp aan na demontage ECC display?
Bericht door largeproject » 01 jan 2011, 21:28
Heb vaak geneoeg het paneel deruit gehaalt en nooit ging daarna het airbag lampje branden.
inmiddels brand ie wel,maar dat heeft ,et ander stuur en 2 fase airbag te maken.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 01 jan 2011, 22:00
Bij de e46 nog nooit gehad.
Weet dat het bij Volvo wel gelinkt zit met elkaar.
Misschien heb je net een stekker geraakt o.i.d.
Verder geen stoelen los gehad?
mardevi
Bericht door mardevi » 02 jan 2011, 10:28
Nee de stoel is niet los geweest. Ik heb alleen de ECC unit losgemaakt, deze vervolgens schoongemaakt en weer teruggeplaatst.
Daarvoor brandde het lampje niet, dus het kan haast niet anders dan dat de demontage van deze unit tot gevolg heeft gehad dat het lampje van de airbag is gaan branden.
Ik heb hiervoor een E36 gehad en die was toch heel wat betrouwbaarder. Daar heb ik eigenlijk nooit dit soort problemen gehad terwijl ik met deze auto al de nodige problemen met brandende lampjes van o.a airbag (2x), ABS en oliepeilniveau heb gehad.
En elke keer moet je er voor terug naar de garage om boel te laten resetten. ;(
largeproject
Bericht door largeproject » 02 jan 2011, 12:14
Tja,das nadeel van steeds meer computers in de auto die alles bijhouden.
Tis niet alleen een probleem bij BMW.
buutnhuus
Bericht door buutnhuus » 02 jan 2011, 18:51
mischien de sensormat toevallig kapot. of de stekker onder de stoel niet goed meer. deze kun je beter gewoon doorsolderen. :!
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
mardevi
Bericht door mardevi » 02 jan 2011, 19:49
Ik heb het al eens meer gehad, maar toen was het nadat de stoel met een klap verzet was.
Nu heb ik hem stilgezet zonder dat het lampje brandde. Het enige wat ik gedaan heb is de climate control unit losgekoppeld en deze weer terug gezet.
Toen ik daarna weg wilde rijden ging het lampje branden. Vandaar dat je toch zou denken dat het 1 met het ander te maken heeft.
Van de week moet hij toch naar de garage om de waterpomp te laten vervangen dus dan kunnen ze dit gelijk meenemen.
Ik heb vanmorgen nog wel even gekeken of ik toevallig een stekker losgetrokken had bij de demontage van de climate control unit, maar dat was niet het geval. Ook de stekkers onder de stoel zitten gewoon vast.
Wat een -_- ding met al die sensors die aan kunnen spreken.
Denk dat ik zelf maar eens een reset tool aan ga schaffen dan hoef ik tenmiste niet elke keer naar de garage.
