Achterkant auto trekt naar links.
crt1953
Ik heb een probleem met mijn BMW 323I BJ 2001.
Bij glad weer of veel water op de weg trekt de auto naar links van achter.Je voelt achterkant telkens weg slaan naar links.Dit zonder gas te geven.
Ik heb alles al na laten kijken.Alles in orde.Heb alleen voor de zekerheid 2 nieuwe banden er onder laten monteren.
Weet iemand en oplossing?of heeft iemand het zlefde probleem gehad?
Mvg,C.Riedijk
Mvg,C.Riedijk
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Achterkant auto trekt naar links.
Heeft de auto een schade verleden?
Je zegt dat alles na is gekeken...
Valt daaronder:
Uitlijning
Speling op rubbers
Valt daaronder:
Uitlijning
Speling op rubbers
crt1953
Van een schade verleden is geen sprake.
Het is sinds een maand ongeveer.Hij is uitgelijnd,uitgeballanceerd,en op alle soorten of op eventuele voorkomende spelingen gecheckt.
Dus ze wisten het ook niet meer.
Het si echt op de achteras.Bij gladheid,plassen op de weg.Zijn echt van die korte golf bewegingen en rukken naar links achter..
Is niet prettig rijden.
- bjornc
Welke banden zitten er gemonteerd? (merk,model,maat)
En op welke velgen? (et, j waarde etc)
Schokbrekers na laten kijken?
crt1953
Goede morgen
Mijn banden zijn:Michelin Primacy HP 215/55 R 16.
Schokbrekers zijn volgens de geleerden in orde.
Ze hebben ook niets kunnen vinden verder.Computer is ook nog uitgelezen,en gaf geen foutmeldingen.
mvg Kees
mvg Kees
crt1953
De velgen maat ken ik niet,maar zijn orginele BMW alu velgen
Ik zou zeggen check je achteras rubbers.. die zijn verbonden met je wielen etc. en ze kunnen vaak slap worden na een tijd.
Verkocht BMW 320D e90
Huidige: BMW F11 525D
- bjornc
Die bandenmaat komt me vreemd voor.... heb je een foto van je velgen?
Waarschijnlijk kunnen we het type achterhalen.
Maar als je een echte E46 velg hebt, dan zijn je banden waarschijnlijk te breed voor die velg.
Hierdoor kan de band vreemd reageren, wat het trekken kan veroorzaken.
Die Michelin band is een zomerband, bij glad weer kan het zijn dat je gewoon te weinig grip hebt.
Probeer het anders eens met een goede winterband.
